土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:关于施预埋的PVC阻燃线管间距要求
发布于:2009-05-07 17:39:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上次去面试一家地产开发公司
面试官提出一个问题:住宅的地面上如果有很多PVC阻燃线管一起铺设,间距有何要求?
我当时想了一下,个人觉得阻燃间距没有要求,比如户用配电箱处,施工时会有有好多路线管铺设汇集于此,有时都是管贴着管排放的
以上是个人回答的看法
请各位同行指教
哈哈:victory:
全部回复(4 )
  • unbreakablebrian
    谢谢楼上的两位朋友
    我觉得知道原因比结果更重要
    这样子可以完全掌握
    2009-05-11 14:18:11
  • jisiqian
    jisiqian 板凳
    同意三楼的说法。但只要不是很多很密,一般甲方和监理也都不会说什么。如果在承重梁里穿很多PVC管,就一定要分开绑扎一下。
    2009-05-08 17:30:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求此《技术规范》的出处
求此《技术规范》的出处今天在论坛看到个回复 求回复中《技术措施》出处《技术措施》:干式变压器与低压配电屏布置在同一房间,干变要求设有IP2X防护外罩。间距不宜小于0.8m,当防护等级达到IP4X时,可以与低压配电柜贴近安装。
