土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求高人指点!关于《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.4.1条的理解!
发布于:2009-05-07 17:13:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,该条文表述如下:“当开孔的直径或宽度大于300mm但不超过1000时,孔口的每侧沿受力钢筋方向应配置加强钢筋,其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%;对矩形孔口的四周尚应加设斜筋;对圆形孔口尚应加设环筋”
如果我应用在水池壁板上,问题一:孔口每侧是指壁板的内外侧还是孔口的上下左右侧?;问题二:其钢筋截面积不应小于开孔切断的受力钢筋截面积的75%,是说的一侧钢筋面积还是两侧一共的钢筋面积?
(该规范条文解释没有此条的说明)
[ 本帖最后由 zhangshu0_0 于 2009-5-9 10:50 编辑 ]
  • 周sir02
    周sir02 沙发
    问题一:指孔的周围(上下左右),问题二:每侧75%,即加强筋是原切断钢筋的1.5倍
    2022-08-09 12:48:09
  • zhangshu0_0
    zhangshu0_0 板凳
    顶!顶!顶!顶!顶!顶!
    2009-05-09 10:50:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大板不设梁可以吗
6.2mX6.6m大板如果不设梁,做成一块大现浇板,厚160mm,如何?此板位于门厅处,不想设梁,又怕板太厚。请教各位,谢谢
