土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械排烟问题
机械排烟问题
发布于:2009-05-07 16:25:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问一下,机械排烟系统中,排烟口、排烟阀怎样理解?我现在做一个地下的工程,通过计算排风量和排烟量几乎相同,这样是否可以用同一套系统?如果可以风口采暖什么形式比较合理(侧回,还是上回)?
  • flier_01
    flier_01 沙发
    顾名思义
    排烟口就是用于排烟的风口,一般常闭,火灾时电讯号或手动开启
    280度重新关闭,能输出电讯号(不同型号的功能有所差异)
    排烟阀就是排烟系统中的阀门,功能与排烟口相似
    楼主情况,如果排风排烟没有其他特殊要求
    一般可以合用
    风口
    排风口派烟口可以分开(排风口才用防烟防火阀加风口)
    如果同一个防烟分区
    也可以合用
    采用常开的耐火风口
    2009-05-08 13:24:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然排烟窗需要防火窗吗?
请教:有一项目为厂房,利用可开启的外窗和卷帘门进行自然排烟,请问:外窗和卷帘门需要分别做成防火窗和消防卷帘门吗?
