土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国家专利技术转让-leadePHCAD水泵水力设计软件
发布于:2009-05-07 15:48:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
◆ 自主开发,独立平台
在Windows系统平台上独立地运行,
而无需AutoCAD及其他CAD软件平台
◆菜单醒目、操作快捷
采用适时分割视窗人-机交互操作
全新的中文界面,菜单、按钮操作
◆设计高效、反复性好
每次设计仅需几分钟,可以重复设计,
并可同时应用模型换算法与速度系数法比较设计
◆通用化的图形接口
采用通用化的图形接口文件(*.dwg文件)
能够实现与其他CAD软件的文件交互
保存数据可以扩充实现三维立体图造型
实现核心部件全三维内部流场计算及性能预测
◆全面优化的数学模型,设计面向实用化
更科学的模块化及优化的数学模型
设计关键参数系统自动提供计算值、模拟值及限定范围值,
既适用于从事泵产品设计的老一代工程师,
又适用于缺乏泵设计经验的新一代工程师
◆多文档结构,直接支持打印输出设备
可同时打开多个图形,还可以并入图形文件,
打印前可以进行打印设置、打印预览,
并直接支持各种型号的绘图仪、打印机等
LeadePHCAD充实的内容,丰富的资源
:handshake
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于快捷键的使用
1、我设置了快捷键,新建一个cad文件的时候快捷键就是可以用的,但是在我之前的文件中就不可以用——也不是所有的都不能用,我不知道为什么。比如说,如果我瞎输一个uu,那就会显示“命令: uu 未知命令“UU”。按 F1 查看帮助。”但是我输入o,本来应该是offset,但现在是“命令: o nil”,然后就没了。然后我新建一个文件再输入o,就会有“命令: o OFFSET 当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0”,怎么办?
