土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗门哈斯阻垢剂4035/4450/4800
发布于:2009-05-07 15:45:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
ACUMER™4035 、 ACUMER™4450 、 ACUMER™4800 作为高效阻垢剂,在水处理工业中用于保持分离过程中膜的清洁和持久有效性。膜上生成的沉积物会降低渗透流动,增加压力下降难度,大大降低系统的回收率。硬型水垢会刺入膜,在渗透过程中让盐分通过,并会造成微生物污染。同时垢层和沉积物在膜上会形成槽沟,从而限制水流流向水流较少区域。沟槽降低了系统的工作效率,也阻碍了含垢膜的有效性。
该系列的阻垢剂抑制反渗透系统中垢层(诸如碳酸钙和硫酸钙等)的形成,无需对酸度进行调节或只需微量进行调节,就可抑制垢层生长延长膜的使用寿命和降低膜的清洗频率,通过保持优异的渗透流动性和回收率,使系统效率达到最优化。主要有以下药剂:
ACUMER™ 4035是一种通用型阻垢剂和分散剂,对于碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和其他低溶解盐特别有效,而且这种产品完全符合有关饮用水处理添加剂的要求,并含有防腐剂,因此抑制了储藏过程中微生物的生长;主要针对高碳酸盐、硫酸盐的水质;与无机、有机絮凝剂、ST等兼容;分散铝、铁污染物效果好;加药量2.0--5.0ppm,浓水测LSI可达到3.0;进水的PH值在5—9仍属有效范围;适用于普通的水质。
ACUMER™4450 通过分散氧化铁来防止铁污染,主要针对铁垢、硅垢、硫酸盐垢,是一种优异的碳酸钙和粘土分散剂与无机、有机絮凝剂、 ST 兼容;分散铝、铁污染物效果好;适用于高铁、高硅的水型。 ACUMER4035 作为热脱盐和反渗透系统中的阻垢剂和分散剂,已获欧洲饮用水处理生产的批准和认证。
ACUMER™4800 是一种性能优异的碳酸钙阻垢剂主要真多高硬度的水的特点研制的新型阻垢 / 分散剂;与无机、有机絮凝剂、 ST 兼容;分散铝、铁污染物效果好;是一种作用于其他低溶解盐的阻垢剂和分散剂,也已获欧洲饮用水处理生产的批准和认证。
全部回复(14 )
  • beargrylls2006
    谢谢分享,学习了
    2015-08-19 09:07:19
  • 水浪漫
    水浪漫 板凳
    学习一下:victory:
    2015-08-12 22:44:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水站应急预案
请多多指点
