土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础施工问题???
基础施工问题???
发布于:2009-05-07 15:35:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对有同时有抗震缝和温度缝的建筑的其基础施工组织时 需要分段吗?该怎么分才经济合理?
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    抗震缝能代替温度缝。基础一般不会单独设温度缝的,都是沉降缝和抗震缝两种。
    楼板上大多采用后浇带做法,不留缝,而砌体部分、装修才考虑温度缝。
    2009-09-04 08:32:04
  • liuxiaojie198608
    不需要。可以两缝合一缝
    2009-09-03 21:18:03
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
混凝土强度能代换吗
请教一个问题:钢结构厂房,基础设计是C25,按要求应达到70%才能吊装钢柱,可施工单位现在却是用了C30混凝土,养护了5天,一定要吊装,现检测C30强度以达到60%了,这样能行吗
