土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:三绕组电力变压器中压侧阻抗为零
请教:三绕组电力变压器中压侧阻抗为零
发布于:2009-05-07 11:05:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,一般情况,三绕组电力变压器的中压侧阻抗都是约等于零
将各绕组短路电压百分比进行计算的结果也是差不多为零,请问这是什么原因
是制造方面的原因还是原理上对中压侧阻抗有要求,盼高人解答!!!!
全部回复(13 )
  • hbediyg
    hbediyg 沙发
    请看清楚我的意思
    “三绕组电力变压器的中压侧阻抗都是约等于零
    将各绕组短路电压百分比进行计算的结果也是差不多为零”?
    不可能,短路阻抗电压是用试验方法做出来的,无法计算,你是怎么计算的?
    我知道短路阻抗电压是用试验方法做出来的,我的意思是
    利用试验的结果,即短路阻抗电压计算高中低压三侧绕组的阻抗
    算出来的结果中中压侧阻抗相对其他两绕组的阻抗基本为零
    2009-06-04 16:56:04
  • ydfdel
    ydfdel 板凳
    学习中,请高人解释下!
    2009-05-31 22:13:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
母线式互感器密封问题
发电机出口CT采用母线式LMZD型,装于风道与小室之间墙上,为防止漏风,CT应密封,母线式CT为空心,铜排经弹簧支架直接穿过,如何进行封堵以防止漏风,谢谢.
