土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变差流越限报警
主变差流越限报警
发布于:2009-05-07 09:38:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位有一110KV主变,原来没有出现差流越限报警,但在一次调整运行方式时,突然出现差流越限报警,目前变压器的有载调压开关有17档,当调至14档及以上时就一直报警,以前是在运行到15档时报警。请各位大虾帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • sfmzhou
    sfmzhou 沙发
    设大一点就可以了!
    2009-06-06 15:19:06
  • mxl2006178
    mxl2006178 板凳
    差流在1A以上,但现在用的是微机保护装置,装置内部自平衡,这样会不会是装置有问题
    2009-05-27 09:12:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
信号回路发生短路,会引起开关跳闸吗?
我公司6KV信号回路因端子排烧焦发生短路故障。在查找故障的时候,隔壁柜子(高压电机)跳闸,请问这是什么原因?(经后来测量该电机的绝缘电阻为1500兆欧。)
