土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二次地漏施工
二次地漏施工
发布于:2009-05-07 08:24:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般房子洗手间地漏及防水结构只有简单的沉水箱,由于地砖之间的填缝剂存在沙眼或长久之后脱离,并不能完全挡住上部渗入的水,水就会通过沙眼或小缝隙渗透到沉水箱内;由于沉水箱表面涂布了沥青(这就是涂沥青的唯一作用),水被存储下来,由于沥青不透气,水不能挥发掉(象阳台的水渗透到地下的水泥后,由于楼底板是通风的,水就能挥发),那么水就会越存越多;当沥青施布不好、老化开裂等其它因素,这些水就会通过楼地板漏到下一层住户头上,造成楼地板漏水。
二次地漏施工技术就是吧一次地漏没有完全排除到外界的极少数水量通过沉水箱内的大型人工地漏排出到室外,从而避免发生楼底板漏水的情况:
墙壁
地砖
地砖缝隙
填缝剂
一次地漏
沉水箱
防水层(沥青)
排水管
1年后
2年后
3年或以后
二次地漏施工技术:
二次地漏
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变频是否一定比水箱节能
我公司现在有一个项目,是在山地上,供水方式可以采用水箱供水,而且结构上也不难处理,不知是否比变频节能?请教大家了
