土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE中特殊构件定义中的铰接问题
SATWE中特殊构件定义中的铰接问题
发布于:2009-05-06 15:27:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
梁上如果有次梁搭上去的时候,很多情况该边梁的箍筋会很大 其原因不是剪力大造成的而是次梁对该边梁产生的扭距造成的,所以此时可以把该搭接处修改为铰接,但是在施工的时候要注意该铰接处理的施工处理(也就是不做成刚结)
主梁一定不能设铰接,铰接只能在次梁设。。。。次梁对主梁产生扭矩。。。
当然不会与现实模型不符了,记住受力可以改变配筋,配筋也可以改变受力
有时候也可以不设铰,加大梁宽。。。
全部回复(3 )
  • skywenjie
    skywenjie 沙发
    发帖的人刚做结构不久吧?主梁不是绝对不能点铰接,点铰接是有利于结构的
    2010-01-07 10:35:07
  • lt77887788
    lt77887788 板凳
    不完全同意,有时候主梁与剪力墙侧接,不用铰接钢筋放不下
    2009-05-07 10:50:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM门式刚架截面优化设计软件的功能
轻型钢结构门式刚架的截面优化设计概 述 轻型钢结构门式刚架在工业厂房、公路(铁路)库、仓库、飞机库、集贸市场、体育场馆、航空港、商业建筑中越来越得到人们的青睐。轻型钢结构的“轻”有两个含义,一是采用轻型材料,二是钢材消耗量低。在门式刚架中,采用轻型焊接变截面工形柱和分段变截面工形梁并利用腹板屈曲后强度,是降低其用钢量的有效措施,但这就使得结构分析和构件计算变得复杂化。因此,研究和开发轻钢结构计算机分析、优化设计、性能评估和绘图系统,必将对轻钢结构的进一步发展起到非常大的促进作用。目前,PKPM系列软件的STS模块已经能进行轻型钢结构门式刚架的分析计算、截面优化设计、节点设计和施工图绘制。本文论述了其轻型钢结构门式刚架的截面优化方法以及软件的功能和应用。
