土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地下室建模中注意的
地下室建模中注意的
发布于:2009-05-06 15:25:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
主体的地下室(一层)建为第一个标准层,裙房没有(主体裙房间不设缝)建为第二个标准层,其他的以此类推,主要的是在PM参数设置里面有一项“与基础相连的最大层号”要填为2,这样SATWE计算中才能准确计算,不然计算结果有问题
除了这个问题,还有就是裙房的基础设计的时候,由于裙房的第二标准层的层高是取地下室顶板到裙房顶板的高,这样裙房在没有地下室的部分的计算由于基础埋深的原因,所取的竖向构件的长度就不对了,结果计算肯定有问题,偏不安全,这里有两中普遍做法:
一、修改裙房在没有地下室的部分竖向构件的计算长度系数。
这个系数在SATWE的前处理菜单中就可以很容易的修改,不多赘述!
二、直接修改SATWE的结构布置数据文件STRU.SAT。
用记事本打开STRU.SAT文件,修改裙房在没有地下室的部分竖向构件的长度为裙房在没有地下室的部分基础顶标高 到裙房顶的高度即可,在“生成SATWE数据”的时候只“检查数据”即可,这样后面的计算就是准确的了。
推荐使用第二种办法,如果对STRU.SAT文件不熟悉,就用第一种方法。
全部回复(5 )
  • ergaerg
    ergaerg 沙发
    顶一下:)
    2013-12-09 14:48:09
  • wanglei00925
    wanglei00925 板凳
    希望楼主咋u在多发表一些呀
    2010-07-27 14:23:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求PKPM2005版安装程序!
软件简介: U型渠图纸设计 附件名:20097161247728305631.rar 文件大小:193K (升级VIP 如何赚取土木币)
