土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的选型与施工
电缆的选型与施工
发布于:2009-05-06 14:01:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  由于架空线路受自然环境因素、通道等因素的限制,电缆化已经成为城市电网建设的主要方向。高明市荷城区城市配电网从上世纪90年代初开始电缆化改造,目前在城区有10kV电缆102.6km,电缆化率达到65%。由于城市配电电缆网络有别于架空配电网的特点并有其规划、施工、运行的特殊要求。笔者在近几年的配电网运行管理和规划中,总结了在电缆化进程中应注意的几个问题,以供大家参考。
  1 电网统筹规划、适当超前
  由于电缆化建设资金投资大、涉及面广,城市电缆配电网的发展,应以规划为指导,密切结合城市建设、分步实施,量力而行。根据城市配网负荷增长特点和电缆化施工要求,城市电缆配电网的规划应本着满足中、远期负荷发展需求的原则,重点作好负荷预测。配电网络布局应做到统筹规划,技术方案和容量配置应适当超前。
  对城市规划布局中新城区作为城市建设的后期部分,多作为高负荷密度的市中心、商业密集区。新城区配电网的规划建设以架空线路起步,以城市道路网为依托,在城市主、次干道均应事先留有足够的电缆敷设通道,再逐步分期过渡到电缆线路。旧城区电缆化改造应本着协调市政、重点规划、放眼长远的原则,尽可能的在少次的工程改造后,满足负荷10~15年的负荷增长需要,以减少工程改造次数和线路开挖等给居民和用户带来的影响。
  2 电缆选型留有裕度、分类敷设
  2.1 电缆选型
  10kV电缆建议选用防白蚁型交联聚乙烯绝缘钢带铠装铜芯电力电缆(YJV22)。交联电缆具有耐压强度好、允许温升较高、允许载流量较大等特点,能经受一定的敷设牵引力。
  电缆额定电压宜选用8.7/15kV,因8.7/15kV的交联电缆比6/10kV同等级截面交联电缆的绝缘层厚度多1.1mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,提高电缆运行水平。
  电缆截面按照长远期负荷、载流量、动热稳定的要求,主干线路截面宜按照300mm2选择。次干线路截面选择240mm2,分支线路截面选择70~150mm2。
  2.2 敷设方式
  城区配电电缆的敷设方式一般分为隧道、槽件(包括大缆沟)、预埋排管直埋三种方式。城市配电电缆线路的敷设方式应从运行安全、节省投资、方便施工和维护、符合城市建设规划、其他管线影响等五个方面考虑。选择线路时应比较分析,从中选取最优的敷设方式。
  变电所10kV出线电缆与道路交叉处由于电缆条数集中,采用电缆隧道、支架敷设。对沿城市主次干道侧和街巷敷设的电缆,我市荷城区采用明沟电缆槽件的敷设方式,槽件类型分为2线、4线、6线、大缆沟等几种类型。高明市90%以上电缆线路采用此方式敷设。对城市道路交叉处,受日后线路敷设施工交通限制,从电缆运行安全、需要承载机动车重载等方面考虑,采用预埋排管直埋方式。
  3 网络结构规划科学,环网设备选型可靠
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=405385&fromuid=98973
全部回复(6 )
  • bmwz7
    bmwz7 沙发
    直埋吧,上面加铺防挖盖板,地面做简单走向标志桩
    2011-06-12 21:39:12
  • lhb15252089982
    我遇到一个问题。高压电缆走绿化带,是直埋还是埋管?
    2011-06-12 19:31:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆被击穿
10KV电缆,约一公里,地埋;中间有几个分支,有一相绝缘低,做直流耐压试验,被击穿,绝缘为0,请问怎么找到故障点?
