土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:多个模拟量信号能否共用一根电缆?
请教:多个模拟量信号能否共用一根电缆?
发布于:2009-05-06 11:09:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大大,请问一下,如果有多路模拟量信号的起点和终点是一样的,那么,能不能用一根多芯电缆来传输信号,还是每个模拟量信号都只能单独用一根2芯的带屏蔽电缆来传输? 如果共用一根多芯电缆,多路信号之间回有干扰吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可选项各自屏蔽的多芯电缆,如RVVP的8X3X1.5
    2009-05-08 10:40:08
  • nongshile
    nongshile 板凳
    崩溃,没人知道吗.????
    2009-05-06 16:52:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
现场试验图片
电力系统6-10KV配电线路由于网络结构复杂、负荷分布较散的特点,导致线路出现故障的频率非常高,尤其是当故障具有一定的隐蔽性时,常常给故障点的查找带来非常大的工作量,导致停电时间的延长和用电设备的损伤。本装置利用电压时间型馈线自动化开关设备,配合变电站的保护装置自动实现故障线路的选段及隔离。对于短路故障,由继电保护装置实现故障线路跳闸,对于单相接地故障,本装置自带接地选线功能,实现接地线路的跳闸。第一次跳闸、重合后,装置自动隔离故障区段,第二次重合后自动恢复非故障区间的供电。
