土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相序自动调节电路
相序自动调节电路
发布于:2009-05-06 09:30:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
相序自动调节和断相保护电路
不论三相电源是正传相序还是反转相序,都能保证三相电源以正传相序的固定模式向电动机供电,既保证电动机不出现反转相序运转,又能避免花费时间去改换相序接线,保证电动机供电后一次性投入正常运行。
电容C 和中间继电器KA1 KA2接入通常的三相电动机控制电路,即组成相序自动调节器。电容C与继电器KA1 KA2线圈连接成Y形,接在三相电源上。当三相电源为正传相序时,通过分析可知,KA1线圈得电瞬间电压大于KA2线圈上的电压,因此KA1得电吸合,而KA2不动作。当三相电源为反转相序时,KA2动作而KA1不动作。
上面是引自一本电气书籍上讲解电气控制的话,请具体分析和解释为什么会正传相序时KA1吸合而KA2不吸合?(电容的作用在哪里?)注意:请尽量具体!谢谢!
全部回复(5 )
  • 爱芳的日子
    没有看懂!!!
    2009-05-08 17:49:08
  • csijs
    csijs 板凳
    3楼的图错了吧?????????????
    2009-05-08 10:57:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关电笔的问题
我们用电笔时,流过人体的电流大概在范围.此时人体的电位差又是多少?用电笔有没有潜在的危险性?
