土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净厂房设计标准
洁净厂房设计标准
发布于:2009-05-06 09:17:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
中华人民共和国国家标准洁净厂房设计规范参考用 ……
第一章 总则
   第1.0.1 条洁净厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。
   第1.0.2 条本规范适用于新建和改建、扩建的洁净厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层洁净厂房和地下洁净厂房的设计。
   第1.0.3 条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,洁净厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。
   第1.0.4条洁净厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。
   第1.0.5条洁净厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。
第二章 空气洁净度等级
   第2.0.1条 空气洁净度应按表2.0.1规定划分为四个等级。
                  空气洁净度等级 表2.0.1
等  级 每立方米(每升)空气中
≥0.5微米尘粒数 每立方米(每升)空气中
≥5微米尘粒数
100级 ≤35×100(3.5)
1000级 ≤35×1000(35) ≤250(0.25)
10000级 ≤35×10000(350) ≤2500(2.5)
100000级 ≤35×100000(3500) ≤25000(25)
注:对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。
   第2.0.2条洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。洁净室空气洁净度的测试,应符合附录二规定。
第三章 总体设计
第一节 洁净厂房位置选择和总平面布置
   第3.1.1条洁净厂房位置的选择,应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定:
     一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域;
     二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场
   等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时,则应位于其最大频率
   风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧;
     三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段。
   第3.1.2条对于兼有微振控制要求的洁净厂房的位置选择,应实际测定周围现有振源的振动影响,并应与精密设备、精密仪器仪表允许环境振动值进行分析比较。
   第3.1.3条洁净厂房最大频率风向上风侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍。 第3.1.4条 洁洁厂房与交通干道之间的距离不宜小于50米。
   第3.1.5条 洁净厂房周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路),如有困难时,可沿厂房的两个长边设置消防车道。
   第3.1.6条洁净厂房周围的道路面层,应选用整体性好、发尘少的材料。
   第3.1.7条洁净厂房周围应进行绿化。可铺植草坪、种植对大气含尘农度不产生有害影响的树木,并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。
第二节 工艺布置和设计综合协调
   第3.2.1条 工艺布置应符合下列要求:
     一、工艺布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要
   求的工序和工作室。
     二、在满足生产工艺要求的前提下,空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房,空
   气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置,靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工
   作室。
     三、洁净室内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧,易产生污染的工艺设备应布置在靠近
   回风口位置。
     四、应考虑大型设备安装和维修的运输路线,并预留设备安装口和检修口。
     五、应设置单独的物料人口,物料传递路线应最短,物料进入洁净区之前必须进行清洁处理。
   第3.2.2条洁净厂房内宜少设隔间,但在下列情况下可予以分隔。
     一、按生产的火灾危险性分类,甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间,或有防火分隔要
   求者。
     二、生产过程中产生较强噪声或散发较多热量、尘粒和有害气体,且不能采取局部措施加以
   控制者。
     三、生产联系少,并经常不同时使用的两个生产车间之间。
   第3.2.3条洁净厂房的平面和空间设计,宜将洁净区、人员净化、物料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑生产操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。
  第3.2.4条洁净厂房设计必须合理确定各种管线的平面位置和竖向标高。 第3.2.5条 洁净厂房内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。
第三节 噪声控制
   第3.3.1条洁净室内的噪声级,应符合下列要求:
     一、动态测试时,洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。
     二、空态测试时,乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A;层流洁净室的噪声级不应大于65分
   贝A。
   注:(1)由于技术经济条件限制,或噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可适当放宽,但不
   宜大于75分贝A;
     (2)上述噪声级是指在室内每一个工作点人耳位置(人离开)的测量值。对于变动噪声,则
   取相同位置处在一个正常工作日内的等效连续声压级。
   第3.3.2条洁净室的噪声频谱限制,应采用倍频程声太级;各频带声压级值不宜大于表3.3.2的规定。
   第3.3.3条洁净厂房的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。
   第3.3.4条洁净室内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。
   第3.3.5条净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。 除事故排风外,应对洁净室内的排风系统进行减噪设计。
   第3.3.6条净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:
     一、总风管为6~10米/秒。
     二、无送、回风口的支风管为6~8米/秒。
     三、有送、回风口的大风管为3~6米/秒。
   第3.3.7条洁净厂房的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。
第四节 振动控制
   第3.4.1条洁净厂房和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道,应采取积极隔振措施。
   第3.4.2条对洁净厂房内外各类振源,应测定其对洁净厂房的综合振动影响。如受条件限制,也可根据经验对综合振动影响进行评价。并应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较,以确定对其采取必要的隔振措施。
   第3.4.3条精密设备、精密仪器仪表的隔振措施,应考虑减少发生量、保持洁净室内合理的气流组织等要求。当采用空气弹簧隔振台座时,应地气源进行处理,使其达到洁净室的空气洁净度等级。
第四章 建筑
第一节 一般规定
   第4.1.1条 洁净厂房的建筑平面和空间布局,应具有适当的灵活性。洁 净区的主体结构不宜采用内墙承重。
   第4.1.2条 洁净室的高度以净高控制,净高应以100毫基本模数。
   第4.1.3条 洁净厂房主体结构的耐久性与室内装备和装修水平相协调, 并应具有防火、控制温度变形和不均匀沉陷性能(地震区应符合抗震设计规定)。 厂房变形缝应避免穿过洁净区。
   第4.1.4条 送、回风管和其他管线需暗敷时,应设置技术夹层、技术夹 道或地沟等;穿越极层的竖向管线需暗敷时,宜设置技术竖井。
   第4.1.5条 对兼有一般生产和洁净生产的综合性厂房,其方案设计和构 造的处理,应避免在人流与物流运输以及防火方面对洁净生产带来不利影响。
第二节 人员净化和物料净化设施
   第4.2.1条 洁净厂房内应设置人员净化、物料净化用室和设施,并应根 据需要设置生活用室和其他用室。
  第4.2.2条 人员净化用室,宜包括雨具存放间、管理室、换鞋室、存外衣 室、盥洗室、洁净工作服室和空气吹淋室等。 厕所、淋浴室、休息室等生活用室以及工作服清洗间和干燥间等其他用室, 可根据需要设置。
   第4.2.3条 人员净化用室和生活用室的设计,应符合下列要求:
     一、人员净化用室的入口处,应设净鞋器。
     二、存外衣室和洁净工作服室应分别设置。外衣存衣柜和洁净工作服柜应按 设计人数每人设
   一柜。
     三、盥洗室应设洗手和烘干设备。水龙头应按最大班人数每10人设一个。
     四、洁净区不得设厕所。人员净化用室内的厕所应设前室。
全部回复(10 )
  • ◇◆╥钱如雨
    谢谢分享,;P还有标4不?
    2014-05-21 16:28:21
  • shixingshangjiang
    好的东西,感谢楼主
    2014-01-26 12:49:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
手术室排风量如何确定?
关于手术室排风量与新风量的问题:手术室新风量确定的主要依据以下几条:(1),按照规定换气次数计算的新风量;(2),补偿室内的排风并能保持室内正压的新风量;(3),人员呼吸所需新风量。例:45平方米I级手术室,净空3米按(1)点计算,新风量为:45*3*6=810M3/H按(2)点计算,新风量为:排风量 + 45*3*3=(排风量+ 405)M3/H按(3)点计算,新风量为:12*60=720M3/H
