土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ CPS(KB0)系列控制与保护开关电器
CPS(KB0)系列控制与保护开关电器
发布于:2009-05-06 07:56:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
我们知道,MCB表示“小型塑料外壳式断路器”,MCCB表示“塑料外壳式断路器”, RCCB表示“家用和类似用途的不带过流保护的剩余电流动作断路器”,RCBO表示“家用和类似用途的带过流保护的剩余电流动作断路器”,ACB表示“框架式断路器”,ELCB表示“塑料外壳式漏电断路器”,而CPS则表示“控制与保护开关电器”,即“Control and Protective Switching Devices”的英文缩写。
“CPS”是国际通用的“控制与保护开关电器”的产品类别代号。(KB0是国内第一代控制与保护开关电器产品的名称)
CPS是随着技术和市场的发展,近年来在国际上出现的一种新型的多功能电器;作为低压电器产品的一大类别,CPS已成为低压电器产品中的新类别。
CPS将断路器(熔断器)、接触器、起动器、隔离器、热继电器等分离电器元件的主要功能综合为一体,以一个具有独立结构形式的单一产品理想地实现了上述多个产品的组合功能。
由于保护特性和控制特性都是产品内部“自配合”的,并可综合多种信号,因此,保护特性完善、合理;可由自控方式或自控与手控兼有的方式进行操作,以完成其控制功能。
国内第一代填补空白的CPS(KB0)系列控制与保护开关电器产品的问世和推广应用,将带来低压电器向“集成化”发展的变革,促进电气领域的技术进步。主要体现为:
1 将大大减少低压电控系统中所需元件的品种和数量。在集中控制、电动机控制中心(MCC)、微机群控等方面具有非同一般的优越性,特别适用于高度现代化的工业场合。
2 加上防护外罩,就可成为保护完善的防尘式、防腐式电器设备,在化工厂、冶炼厂、煤矿、港口、船舶及铁路上推广应用有广阔的前景。
3 提高系统的可靠性和工作连续性,缩短维护时间,将产生巨大的经济和社会效益。
4 在国际市场具有很强的竞争力。
自2000年11月20日,国内第一代CPS(KB0)系列产品通过国家鉴定。鉴定意见认为产品技术含量高,以模块化单一结构形式,将断路器、接触器、热继电器、隔离开关等分离元器件的主要功能集成化,并能够综合多种信号,实现控制与保护特性在产品内部自配合。具有体积小、短路分断性能指标高、机电寿命长和运行可靠性高、使用安全方便、节银节材等优点。经科技成果检索查新证明,产品填补了国内空白,主要性能指标达到当前国际领先水平。
产品符合标准IEC947-6-2(1992)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制与保护开关电器》和GB14048.9-1998《低压开关设备和控制设备多功能电器:控制与保护开关电器》(等同采用IEC947-6-2)。
CPS系列控制与保护开关电器是在国内外同类产品的基础上,克服其缺点集众家优点,集成了断路器(熔断器)、接触器、起动器、隔离器、热继电器、电机综合保护器、智能漏电继电器等低压电器分立元件的功能于一体;功能齐全,性能可靠,为低压配电和控制系统的简化及优化提供了一种基础元件。
想了解或需要CPS(KB0)系列控制与保护开关电器的请与我联系13567773044刘
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
星三角
图纸简介: 星三角通用原理图 附件名:2009551241534271218.zip 文件大小:96K (升级VIP 如何赚取土木币)
