土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 装修的知识,技巧
装修的知识,技巧
发布于:2009-05-06 07:23:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
新房装修验收技巧大盘点
时间:2009年03月26日 15:45:18
  新房装修好了,该如何检验新房装修的成果?单单从整体效果看是看不出来的,因为从一个毛坯房或旧房到装修后,视觉上都是非常好的,所以如何检验新房装修成果要从细节入手。
  ◆详细验收新房质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象。
  【验收技巧】
  新房验收前由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,所以切不可用蛮力推拉门窗,一感觉有阻塞感的时候,仔细查看一下,用扫帚清除后就可以查看了。
  ◆检查墙体平整度、是否渗水、是否有裂缝。
  【验收技巧】
  新房验收中特别是查看一些墙体是否有水迹,特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。
  ◆仔细检查地面有无空壳开裂情况。
  【验收技巧】
  新房验收中如有空鼓,一定要责成陪同物业人员尽快修复,否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。以上2-3项可用验收工具小榔头和塞尺。
  ◆水电煤畅通情况和能否正常使用。
  【验收技巧】
  大开龙头查漏堵,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。用万用表测量各个强弱电是否畅通。
  ◆新房验收时关闭分闸,检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
  【验收技巧】
  新房验收下水的情况时先用面盆盛水,再向各个下水处灌水,分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生及阳台地漏等,基本是每个下水口应灌入两盆水左右,应听到咕噜噜的声音和表面无积水。
  ◆防水工程的验收
  【验收技巧】
  验收新房地面下水情况时在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花板。
  ◆核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符。
  【验收技巧】
  通常在这方面,应该没什么大问题,但是确实要仔细核实。
  ◆测量一下楼宇的层高。
  【验收技巧】
  用5米卷尺即可,采样数据来源地点与具体数据,最好把水表、电表数字、楼高、马桶坑距、浴缸长度和宽度、冲淋房尺寸、吊顶高度都记在一个自己的小本子上,同时把一些验收房子的数据和问题写在物业公司提供的纸张上。
  最后检查完这些工作,若有问题,需要同物业人员确定解决方案和解决日期,看解决结果是否影响收房,若影响,需要进行交涉了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高价求购 现代居住小区绿地规划设计实例
高价求购 现代居住小区绿地规划设计实例小弟因不甚丢了图书馆的书籍现代居住小区绿地规划设计实例现代居住小区绿地规划设计实例[专著] / 陈晓春,付朝辉等编著. - 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2000.7现急需,高价购买此书,价格好商量哪位兄弟姐妹有这本书籍能出售的麻烦加QQ:68257297(麻烦版主不要删,拜托了)
