| 自编 excel 工程量计算表 操作很简单。完全模拟手工计算表,适用于预算、决算。 主打功能:自动计算、自动分类汇总。 更新以下部分: 1、变量反查的值支持合计数值。 2、工程量计算表可以自定义单位,也可以在单位列随便输入单位值 3、另外更正了一下表格在关闭时,会把表格关闭,但在进程里面并没有关闭的现象 注意事项: 1、尽量不要同时打开两个表格,文件名中不要出现字符。 2、注意经常保存。 4、计算公式不能超过 255 个字符(1024个数字),超过时可以分成两行计算式进行计算。 5、计算公式支持: 6[高]*((6+6)[宽]*5)[砼量] 6、这个表最大的特点:工程量可以自动分类汇总。 钢筋计算表可以按构件名称和钢筋类别分类汇总。 7、最大的缺点就是工程量汇总表在填好定额编号后不能再插入行,只能将计算式放到计算表最后面进行计算,否则汇总表的量与定额号将会出现差错。不会新建表格,需要复制一份当做模板以备后用(自带文件管理器,含复制、新建、删除操作)。 8、如果感觉不错,还请多多指教。 9、计算表的行高会自动调整,汇总表如果行内显示数据不全的话可以双击该行会自动调整行高。 10、注意:文件管理器删除的文件将不再进入回收站。切记!切记!更多工具请登陆我的网盘 http://liangyuhong.ys168.com |
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
蓝光钢结构算量软件 V2.0蓝光钢结构算量软件用于钢结构工程量快速计算、汇总。内置40多种常用型钢规格、型号,常用型钢单重计算、表面积计算。支持定义宏变量智能统计,软件自动根据型号、牌号对钢材总重量进行汇总,避免了手工计算容易漏算的弊端,打印的底稿非常清晰,易于核对和找出差错。 1:软件内置各种构件名称,直接双击调用 2:自动选择钢材型号,规格,牌号后,生成单重,并计算总重量。 3:提供面积计算工具,可以计算钢材刷油漆面积。
全部回复(144 )
只看楼主 我来说两句-
xg19631024
沙发
提示有病毒,不敢打开了
2018-07-01 11:07:01
wshy
板凳
谢谢楼主分享!
2018-06-07 10:23:07
加载更多回复 举报
