土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 110kV六氟化硫断路器基础设计
110kV六氟化硫断路器基础设计
发布于:2009-05-05 15:47:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
摘 要:在变电所设计中,分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设计方案,提出在该类基础设计时的注意事项,供同行参考。
关键词:电气设备 基础设计
1前言
  110kV户外高压六氟化硫 断路器是变电所作为控制、保护非常重要的设备,由于该设备较细高,在使用中易发生基础变形,从而影响使用。因此,设计前一定要对变电所址的地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,采用合理的结构设计以保证基础的稳定性,从而达到安全运行的目的。
2电气设备基础设计
  变电所电气设备的基础设计,应保证基础有较强的稳定性和抗变形能力。110kV户外六氟化硫(LW21-110型)断路器技术要求:1)断路器静态总负荷20kN,向上运动负荷50kN,向下运动负荷80kN;2)断路器底脚固定采用8个M24地角螺栓,应垂直锚固;3)采用加垫片的方法,使断路器三级安装法兰面保持水平。
  例如,新疆某地区一座110kV变电所工程,地质情况为:土壤,地面上覆亚砂土0.8m,下层粉砂,设计时按含砂粘土考虑;地下水位:春季3~4月份最高0.8m,一般情况1.2m以下;最大冻土层深度:0.71m;地基承载力:8t/m2。断路器基础设计方案(见图1断路器总体外型图,见图2断路器预埋螺栓和基础平面图)确定为:1)地脚螺栓锚固定于基础上共8个,横向间距从左至右为1.45m,0.5m,1.45m,纵向间距中间部分为0.524m,左右两侧为0.32m;2)依据地脚螺栓孔分布的位置,确定采用柱状支墩整体底板结构,共设计一个中墩,2个边墩,中墩宽1.1m,长1.1m,高1.3m,边墩宽0.5m,长0.82m,高1.3m,基础露出地平面0.3m,埋入地下1.0m。预埋孔边缘至墩边缘按不小于0.15m控制;3)支墩下部设钢筋混凝土整体板,以加强基础结构的整体性、稳定性和抗变形能力,板厚按大于0.20m控制,基础底面设在最大冻土深度以下0.2m以上;4)设备基础混凝土标号采用不小于C15,二次灌孔混凝土采用C20;5)在支墩下增加整体底板的结构有利于抗地基变形和设备基础的稳定;6)底板结构采用混凝土标号不低于C15,底厚取0.25m,板底受力钢筋不宜小于Φ8。间距不宜大于20cm,分布筋可用Φ6@200或Φ8@250。7)基础自重,中墩W1=30.5kN,边墩W2=22.7kN,底板W3=31.7kN,设备自重W4=20kN,W总重=104.9kN。
  由计算可知:支墩自重等于73.2kN。大于断路器设备向上运动荷载50kN,安全系数为1.46,由此可知支墩下增加底板为加强稳定的结构措施底板。设计需要基础底板面积计算为:S=3.54m2实际基础底板面积计算为S`=5.25m2>3.54m2。安全系数K=1.49,满足要求。
3 设备基础设计中应注意事项
  1)在满足地基稳定和变形要求前提下,基础应尽量浅埋。当上层地基的承载力大于下层时,宜利用上层作持力层;2)基础宜埋置在地下水位以上,当必须埋在地下水位以下时,应采取地基土在施工时不受扰动的措施;3)利用软弱土层作为持力上层时,宜在其上覆盖较好的土层,当上覆土层较薄,应注意避免施工时对松软土质的扰动;
  4)在地下水位较高(埋深小于2.3m时),基础处于中湿状况时,应对基础采取防腐措施,在与土体接触面上,热涂沥青两道,如土壤对砼有中等以上腐蚀破坏的地区,应将基础混凝土标准提高到C25,并控制水灰比小于0.5,再加热涂两道热沥青防腐措施;5)对地下水位过高(埋深小于1.5m时),土壤中含水量较大,地基承载力较低,可采用回填砂砾人工加强地基,有条件的地区可采用专用土工布包裹砂砾加强地基效果更好,人工砂砾基础,可按刚强基础要求设计;6)当设备基础处于冻胀土的地基中时,冻胀对基础变形影响较为突出,应将基础底面设置于多年最大平均冻土深度以下0.2m处;在地下水位较高地区,如砼结构易受冻胀破坏,还应参照砼抗盐碱腐蚀的作法进行加强设计。
4 结束语
  变电所电气设备基础是保证设备正常运行的重要保证之一,基础的稳定非常重要,设计前一定要对所址地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,选择合理的所址。如所址地质较差,设计中一定要采取可靠的措施。砂土地基础需浅埋,增大基础,增大人工垫层。在水位较高的寒冷地区还应考虑基础的抗冻问题。总之,电气设备的基础设计要进行承载力、变形、稳定性计算,以实际的地质情况,制定合理的、经济的、安全的电气设备基础。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器设备常见事故及原因分析
  随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。   据有关的历史资料对全国电力系统高压断路器运行中的事故类型统计分析,拒分事故占22.67%;拒合事故占6.48%;开断关合事故占9.07%;绝缘事故占35.47%;误动事故占7.02%;截流事故占7.95%;外力及其他事故占11.43%,其中以绝缘事故和拒分事故最为突出,约占全部事故的60%。
