土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 什么是环通输出
什么是环通输出
发布于:2009-05-05 15:38:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
环通功能与视频分配器完全是两个不同的概念,
1 分 2 的视频分配器,是把一路视频输入信号分成各自独立的 2 路视频信号输出的设备,每路输出都可以接一个 75 欧姆负载;一路连接或不连接负载,对另一路或对输入信号都没有影响;对输入信号来说视频分配器输入端只有一个标准的、固定的 75 欧姆匹配电阻, 2 路输出接或不连接负载对输入匹配,没有影响;
“ 同轴三通 ” 或设备的环通,虽然也是一路视频输入, 2 路视频输出,但与分配器有本质区别。 “ 三通 ” (环通)的 2 路输出和输入是三端口直接并联关系,相互不独立。如果 2 路输出各接一个 75 欧姆负载,对输入信号来说,就是 75//75 欧姆并联,是 37.5 欧姆,严重不匹配,信号幅度很小,产生反射重影;例如一路摄像机信号用三通接两路输出,一路给矩阵,另一路给 DVR, 因为这两个设备每一路输入,都有一个标准的 75 欧姆负载,这就是匹配错误。
三通(环通)连接两个设备的正确使用:还是上面的例子,可以先在矩阵的一路输入端按装一个三通,第二个口接输入,第三个口接电缆输出,送给 DVR 的一路输入,为了实现匹配,应该把矩阵这一路的输入阻抗,设置为 “ 高阻 ” , DVR 的输入仍是 75 欧姆匹配,对输入信号来说负载是 “ 高阻 ” 和 75 欧姆并联,还是 75 欧姆匹配。对于没有软件设置输入阻抗的设备,可以采取打开机器,在线路板上把这一路的 75 欧姆匹配电阻断开,也就形成了 “ 高阻 ” 状态了。问题还没完,这里面有一个 “ 末端匹配原则 ” :即只能在传输线路的最末端接 75 欧姆匹配。如上边例子中,不能是把末端 DVR 的输入设为高阻,前面矩阵接 75 欧姆。因为这时对矩阵来说到 DVR 那段电缆,就会产生 “ 开路长线 ” 效应,破坏了宽带匹配特性,产生严重的频率失真。所以上面例子中如果 DVR 设置高阻方便,就可以先输入到 DVR, 在 DVR 输入端安装三通,最后用电缆输出给末端的矩阵,矩阵输入端有 75 欧姆匹配。工程中, “ 末端匹配原则 ” 可以灵活掌握应用。 “ 三通 ” 的正确使用,有时可以省掉视频分配器的投入。
现在有的设备(如某种监视器)的环通,不是三通结构,实际是有源视频输出,有隔离功能,这一路输出接不接负载,对原信号没有影响(独立输出)。但是不足的是这路环通有源输出不够规范:开路视频电压不是 2Vp-p; 还带有直流电平输出。应用时须仔细。
全部回复(3 )
  • jieky1026
    jieky1026 沙发
    还是看不大懂
    2010-07-10 22:02:10
  • greencat_25
    greencat_25 板凳
    我是想说这两种实际运用场合有不一样的地方么?不明白这个,往楼主赐教。
    2010-02-24 09:32:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
分支器的问题
现在的有点电视分支器都有什么类型(我只知道一分支器、二分支器、四分支器)不知道还有没有其他的,还有主线上的分支器能接多少个分支器怎么计算啊 ?麻烦高手教我下 谢谢 还有我下面那个图那样画可以吧
