土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 发热机器可以普通空调降温的嘛?
发热机器可以普通空调降温的嘛?
发布于:2009-05-05 15:21:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近做了一个工厂项目,用普通空调给机器降温,不知道效果怎样,请高手指点!
全部回复(14 )
  • luving
    luving 沙发
    注意设备对湿度要求
    要是光降温
    你的空调只要选的合适就没问题
    2009-10-23 11:17:23
  • libo_wen
    libo_wen 板凳
    看什么工艺啦 一般还是设置一套冷却系统比较好吧
    2009-10-22 16:19:22
中央空调
30.7 万条内容 · 805 人订阅
冷却水系统的设计
冷却水系统的设计 目前最常用的冷却水系统设计方式是冷却塔设在建筑物的屋顶上,空调冷冻站设在建筑物的底层或地 下室。水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。当空调冷却水系统仅在夏季使用时, 该系统是合理的,它运行管理方便,可以减小循环水泵的扬程,节省运行费用。为了使系统安全可靠的运 行,实际设计时应注意以下几点: 1. 冷却塔上的自动补水管应稍大一点,有的按补水能力大于2倍的正常补水量设计;
