土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:好氧池出现大量泡沫,出水COD增高,如何解决?
本公司处理的垃圾渗滤液,经物化、厌氧处理后进入好氧池,前几个月一直很正常,最近好氧池突然出现好多白色泡沫,出水COD也随之增高。请教各位大虾,这种情况可能是怎么原因造成的,该怎么解决?
全部回答(2 )
  • xiguazai
    诊断程序如下:
    (1)污泥培养中出现这种现象,则属于正常情况,不必注意。随着污泥的增多泡沫会自然消失。在正常运行的活性污泥中,出现上述现象,应首先检测MLVSS是否降低了。如果二沉池出水造成污泥流失,导致MLVSS降低,则应减少排泥。如果MLVSS为降低,则进行下述步骤。
    (2)泥的好氧速率SOUR。如果SOUR降低了,则说明污泥中毒,应分析中毒原因并采取处理措施。
    (3)些曝气池中有泡沫,而其余池子没有,则应检查各池子之间的配水是否均匀,进入各池的回流污泥分配是否均匀。如果某一曝气池进入的废水多,而分配进去的回流污泥少,则该池宜出现泡沫。
    2009-07-22 14:55:22 来自 PC 评论 举报
  • leekjean
    咋没人帮我支个招呢:(
    2009-05-06 10:30:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
