土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 植筋方案
植筋方案
发布于:2009-05-05 11:18:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
A 栋三层梁植筋处理施工方法
经检查发现 A 栋三层 X-KL49 ( 7 )号梁与 E-2 轴外墙相交处外墙所预留的梁上部插筋少了两根(原因是当时现场螺纹 20 的Ⅲ级钢筋缺货,只好用 4 根螺纹 25 的Ⅲ级钢筋代换图中的 6 根螺纹 20 的Ⅲ级钢筋),现拟在插筋部位植 2 根螺纹 20 的钢筋,具体方法如下:
1 、钻孔:按标注植筋位置先凿出小孔,以免钻时钻头滑动位置。钻头直径比钢筋大4mm左右均可,植筋深度为300mm(15d)。钻孔时速度不宜太快,不断的将孔内的粉尘清除。
2 、清孔:采用小型鼓风机对着孔内(底)吹风,同时用毛刷不停的抽刷,清除灰尘。然后用丙酮或酒精清洗(孔内壁)一遍,以达到孔内无灰尘或杂质。
3 、钢筋处理:钢筋长度确定后,应将需植筋的端头、清除钢筋表面锈蚀,用丙酮或酒精清除钢筋表面的油污和灰尘。
4 、灌注结构胶(采用大筑牌植筋型结构胶):
(1)、将该胶A组:B组=4:1(重量比)搅拌约2~3分钟,以颜色均匀即可。
(2)、用专用工具将胶注入孔内、一般注到2/3孔深为宜,当钢筋插入、胶液以稍挤出为最估状态。当钢筋插入孔内时,一般一次不能插到底,采用反复拉出、插入方法直到钢筋插到孔底,同时也将孔内空气挤出。
(3)、植筋工艺施工完后,应将钢筋扶正、加以保护、防止碰撞,待结构胶经过2~3天的固化后方可受力。
  • lzchenkang
    lzchenkang 沙发
    不明白为啥子要植筋,该钢筋代换如果设计同意了是可行的啊
    2011-01-01 14:43:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
全玻璃幕墙施工图纸
苏州华意汽车4S店全玻璃幕墙施工图
