土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热采暖标准术语80条
供热采暖标准术语80条
发布于:2009-05-05 10:04:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热采暖标准术语80条
1. 集中供热:从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热。
2. 联片供热:多个小型供热系统联成一体的集中供热。
3. 区域供热:城市某个区域的集中供热。
4. 城市供热:若干个街区及至整个城市的集中供热。
5. 热电联产:由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。
6. 热电分产:由电厂和供热锅炉房分别生产电能和热能的生产方式。
7. 供热规划:根据城市建设发展的需要和国发经济计划按照近远期结合的原则,确定集中供热分期发展规模和步骤工作。
8. 供热面积:供暖建筑物的建筑面积。
9. 集中供热普及率:已实行集中供热的供热面积与需要供热的建筑面积之百分比。
10.供热可靠性:在规定的运行周期内,按规定的供热介质和运行参数,向热用户提供一定的流量,能保持不间断运行的概率。
11.供热备用性能:供热系统在检修或事故状态下,具有一定供热能力的性能。
12.供热经济性:供热系统在节能、投资回收年限、使用寿命等方面的经济效益。
13.供热成本:为生产和输配热能所发生的各项经营费与折旧费之积。
14.供热介质:在供热系统中用以传送热能的中间媒介物质。
15.高温水:水温超过100℃的热水。
16.供水:供给热力站或热用户的热水。
17.回水:返回热源或热力站的热水。
18.补给水:由于水温降低系统漏水和热用户用水需从外界补充的一部分水。
19.设计供水温度:设计工况下所选定的供水温度。
20.实际供水温度:运行时的实际供水温度。
21.最佳供水温度:经技术经济分析所确定的供水温度最佳值。
22.设计供回水温差:设计供水温度与设计回水温度之差。
23.最佳供回水温差:经技术经济分析所确定的设计条件下供水温度与回水温度之差的最佳值。
24.供水压力:热水供热系统中供水管内的压力。
25.回水压力:热水供热系统中回水管内的压力。
26.供热系统:由热源通过热网向热用户供应热能的系统总称。
27.热电厂供热系统:以热电厂为主要热源的供热系统。
28.热水供热系统:供热介质为热水的供热系统。
29.低温水供热系统:供热介质为温水的供热系统。
30.热负荷:供热系统的热用户(或用热设备)在单位时间内所需的供热量。包括供暖(采暖)、通风、空调、生产工艺和热水供应热负荷等几种。
31.最大热负荷:在某条件下(如最低室外温度、最大小时闭水量、最大小时用汽量等)可能出现的热负荷的最大值。
32.实际热负荷:运行中实时的热负荷。
33.基本热负荷:由基本热源供给的相对稳定的热负荷。
34.尖峰热负荷:基本热源供热能力不能满足的由峰荷热源提供的差额热负荷。
35.供暖热负荷:供暖期内可维持房间在要求温度下的热负荷。同义词:采暖热负荷。
36.供暖期供暖平均热负荷:供暖期内不同室外温度下的供暖热负荷的平均值,即对应于供暖期室外平均温度下的供暖热负荷。同义词:供暖期采暖平均热负荷;采暖期采暖平均热负荷。
37.平均热负荷系数:一年或一个供暖期内平均热负荷与最大热负荷之比。
38.热指标:单位建筑面积、单位体积与单位室内外温度差下的热负荷或单位产品的耗热量。
39.供暖面积热指标:单位建筑面积的供暖热负荷。同义词:采暖面积热指标。
40. 供暖体积热指标:单位建筑物外围体积在单位室内外温差下的供暖热负荷。同义词:采暖体积热指标。
41.热水供应热指标:按使用生活热水的建筑面积平均的热水供应热负荷。
42.耗热量:供热系统中不同类型的热用户系统(或用热设备)在某一段时间内消耗的热量。
43.年耗热量:热用户系统或整个供热系统在一年内的总耗热量。
44.耗热定额:生产工艺过程中为完成某一任务或生产某种产品所预定的热量消耗数额。
45.单位产品耗热定额:生产工艺过程中为了生产单位产品所预定的热量消耗数额。
46.供热热源:将天然的或人造的能源形态转化为符合供热要求的热能装置,简称为热源。
47.热电厂:用热力原动机驱动发电机的,可实现热电联产的工厂。
48.基本热源:在整个供热期间满功率运行时间最长的热量。
49.备用热源:在检修或事故工况下投入运行的热源。
50.热网补水泵:为保持热网内合理压力工况,从系统外向系统内补给水的水泵。
51.热网循环水泵:使水在热水网里循环流动的水泵。
52.热网:由热源向热用户输运和分配供热介质的管线系统。同意词:热力网。
53.热水热网:供热介质为热水的热网。
54.单管制热水热网:只有供水干管,无返回热源的回水干管的开式热水网。
55.双管制热水热网:由一根供水干管和一根回水干管组成的热水热网。
56.多管制热水热网:供回水干管的总数在两根以上的热水热网。有三管制和四管制等。
57.一级管网:由热源至热力站的供热管道系统。
58.二级管网:由热力站至热用户的供热管道系统。
59.供热管线:输送供热介质的管道以及沿线的管路附件和附属构筑物的总称。
60.干
  • jzycfpj
    jzycfpj 沙发
    谢谢,简便易懂,楼主真用心
    2009-07-23 16:22:23
  • jzycfpj
    jzycfpj 板凳
    :victory: :handshake :call:
    2009-05-20 19:53:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器计算
一定要定呀!!
