土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 目前最好用的免费网络硬盘排名
目前最好用的免费网络硬盘排名
发布于:2009-05-05 09:12:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
一、速度排名
1、矩阵网盘。上传速度能够达到800K-1M/秒。上海的,可惜免费用户只有20M空间。但速度绝对是快。(如果是存文档的,绝对一流,支持客户端的)
申请地址: http://hd.mdd.cn/
2、海盘。上传速度能够达到600K-1M,福州电信的,空间为66M。
申请地址: http://www.haipan.com/
3、中国教育网盘。128-910M,无大小限制,上传速度能达到400-600K左右。支持FTP
申请地址: http://www.edudisk.cn/
4、奔腾网络硬盘。上传速度在250-450K/秒之间,空间为200M,单传为50M,有期限。(备注:最近打不开)
申请地址: http://disk.bentium.cn/index.aspx
5、千岛湖软件件园网络硬盘。速度能够达到300-500K/秒。容量为500M,单传50M。(需要审核才能开通)听说要改革。
申请地址: http://disk.qdhsoft.com/index.aspx
6、富科网络硬盘。上传速度能够达到200-400K,容量为200M,单传为50M。
申请地址: http://disk.92188.com/default.aspx,改为审核注册
7、傲世网络硬盘。上传速度达到200-300K/秒,容量为128M。
申请地址: http://hd.ss.net.cn/index.aspx
8、三明网络硬盘。速度:200-300K/秒。容量/单传:200/100M
(备注:目前单传已改为190M)
申请地址: http://www.seesm.com/index.aspx
9、梵天国际网络硬盘。上传速度150-250K/秒。容量/单传:100/50M
申请地址: http://webdisk.fantian.net/index.aspx
(还有一个,速度能达到500K/秒左右,但近期经常改革,所以没进排名,就是中国混凝土网络硬盘,申请地址为: http://disk.cnrmc.com/index.aspx
二、容量排名:
1、大蛋糕网络硬盘,10G,单传320M。速度不怎么样。
申请地址: http://www.dadangao.com/
2、DIG网盘,5G,单传却只有2M,有点搞笑,适合做个人网站的用户。
申请地址: http://www.digwww.com/webdisk/
3、vdisk web 1.02.容量为1G,宣传说即将升级到10G,有效期限10年。速度较慢。
申请地址: http://www.vdisk.cn/web1.02/userinfo.php
4、网络硬盘论坛网盘,128M--1.5G,类似教育网盘的升级方式,速度超慢.
申请地址: http://nethd.se007.com:88/index.aspx
5、湖南电信的MOFILE,容量为1G+,这个大家应该比较熟悉了。但大头是临时存储。
还有视频上传空间。 申请地址: http://www.mofile.com/cn/
6、中国教育网盘。128M-910M/。无单传限制。
7、MY DRIVE。500M+,有时间限制
申请地址: http://www.mydrive.cn/Login.mdp
8、站长网络硬盘。500M,单传10M,速度还可以。
申请地址: http://disk.zzlygo.com/index.aspx
9、千岛湖软件园网络硬盘,上面已介绍。500M的/50M。(需要审核才能开通)
10、傲世网络硬盘。上传速度达到200-300K/秒,容量为128M。
11.承诺提供50G的免费空间,单个文件1000M,长期有效.
申请地址: http://disk.zz53.com/index.aspx
12.ZZ53.COM网络硬盘。网盘大小:免费50000M
申请地址: http://disk.zz53.com/webfile.aspx
三、综合性能排名(个人推荐)
1、中国教育网盘。最大可达910M,无上传大小限制,速度较快,支持FTP功能,支持插件上传和多文件上传。(要是出个客户端就更好了)
2、海盘。(原来可通过积分增加空间,现在好像暂时取消了),66M,单传100M以内,速度飞快,支持文件夹操作(即可以上传下载文件夹,这在国内还是少见的),支持在线编辑功能,有客户端和WEB两种方式,支持鼠标拖放。(我一直在用呢,确实不错的,只是容量小了点)
3、傲世网络硬盘。上传速度较快,容量及单传均为128M。
4、千岛湖软件件园网络硬盘。速度能够达到300-500K/秒,应该算是比较快的了。容量为500M,单传50M。听说要改革,初始容量降为100M,可通过在其论坛发帖子升级,发一个帖子就增加1M的容量,最高1000M,不限制单个上传(如果实现了,与中国教育网盘相敌)。。(需要审核才能开通)
5、三明网络硬盘。速度:200-300K/秒。容量/单传:200/100M。
(备注:目前单传已改为190M)这样的一般用用也可以了。
6、中国混凝土网络硬盘。速度500K左右,容量150M,不限单传。
申请地址: http://disk.cnrmc.com/index.aspx
  • xhd123456789
    xhd123456789 沙发
    :victory: 领略了网络硬盘的知识了,谢谢提供知识了解。
    2009-06-15 17:34:15
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
电气群欢迎大家加入~~33579304
电气群欢迎大家加入~~33579304,注册专家坐镇,有什么专业问题尽管讨论。
