土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 使用天正给排水8.0版本的心得
使用天正给排水8.0版本的心得
发布于:2009-05-05 02:24:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
最近天正推出了天正TWT8的最新版本,本人从事给排水设计行业,固然十分期待。但经历了一段时间的无法下载后,终于下载了,十分兴奋。但安装后使用一段时间后,无奈的卸载了此版本,继续使用以前的7.6版本。
下面说下个人的使用感受吧
首选不可否认,TWT8更新了很多实用的功能,比如
1.快捷键,工具条可以保存成文件。(这个功能本人未验证,因为还没来得及使用就卸载了)
2.喷淋管径计算比以前准确快速多。
3.增加了一些图层。比如地漏 雨水斗等
4.增加了 选择管线功能。
5.修改图块颜色。
等等
还改进了很多功能,在这就不一一列举了,下面讲讲不好的地方,也是迫使我放弃实用的原因:
新版本改进了 立管编号 功能,就是用户可以根据需要选择可以增加前缀。
这个功能个人觉得如果是用于一些管线较复杂的设计是很实用,但如果你未选择立管标注前缀的时候,软件还是默认是这个标法,每次都会弹出此项对话框,特头痛。还有无法标类似" FL-1' "的立管编号,因为不支持非数字的标法。还有在同一张图纸上如果有立管编号相同的话也老是弹出对话框,也是非常头痛的事,个人觉得这项功能的增加有待商洽,这个功能是能减少标注错误的产生,但也带来弊端,或者可以考虑让用户选择添加是否需要此项功能的选项。
由于TWT8.0版本的图形格式与以前的版本不一致,所以如果用8.0版本设计的图纸导出为低版本时,例如导出格式为-t7时,立管标注就变成t3格式,这可能说明这两种输出格式的不兼容。
一张图纸里有时难免会有图形比例不一样的,比如平面图比例为1:100,大样图为1:50,有时会针对某部分来切换图纸比例,但这样同时也会改变其他未选择的图纸,甚是郁闷。
由于这些是日常经常实用,所以被迫放弃实用了
不知各位在使用时有无遇到类似的情况?
此版本正在公测中,鄙人在这发下牢骚,希望此设计软件的研发人士能够看到给予考虑下,,,尽快推出更完美的正式版。。。。
在这里向天正公司的所有致力于研发设计软件的人致敬!!!!!!!!
全部回复(9 )
  • y1y1013
    y1y1013 沙发
    :time:
    2010-05-07 23:38:07
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    这是“选择预览”,可以在【初始设置】中取消。
    2010-05-07 13:21:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
不能遮挡,置上置下
飞扬,带文字管线
