土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火线电流
火线电流
发布于:2009-05-04 19:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问没接用电设备时火线上有电流吗?
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    如果人的手接触火线的话就要被电一下。
    这是因为人就相当于负载接入电路,形成了回路。
    2009-05-05 18:08:05
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    但是人的手如果接触火线就被电一下
    是因为人就是负载接入电路,行成回路
    2009-05-05 16:49:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线电流
三相五线制系统中,正常工作时火线、零线上都有电流,如果是3个单相用电设备接在3根不同的火线上,那么零线上的电流岂不是一根火线的3倍?那为什么零线的截面一般都比火线小呢?
