土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高速行驶时靠开窗通风更费油
高速行驶时靠开窗通风更费油
发布于:2009-05-04 18:29:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
进入夏季,天气一天比一天炎热,但是很多车主为了能够省一些油,只要尚在可以“忍受”的范围内,都选择开窗通风,尽量不去开空调。不少朋友还笑称,虽然低速行驶时不太凉快,但只要车开起来,就即可省油又可享受御风而行的快乐。但是,这样不开空调靠开窗通风能省油吗?CAA的专家提醒车主们,低速行驶时答案是肯定的,但当车速超过80公里时,靠开窗通风则不但不会省油,还有可能更费油。
专家称,车速达到每小时80公里以上时,气流的阻力将大大高于低速状态,此时如果开窗驾驶就会像背了一个大风斗。随着车速越来越高,风阻增大,油耗也就随之增加,这样会比开空调更费油。如果在高速上车速超过每小时120公里时仍然靠开窗通风,则会比使用空调高出近一倍的油耗。
此外,专家还提醒车友们,一般情况下,在刚刚启动车时不要开空调。正确的空调使用方法是启动车放下车窗,待车内温度稳定时再打开空调。专家同时还指出,堵车时开空调最费油,所以建议车友们在堵车时多使用车内循环功能,尽量不要开空调,等到可以正常行驶时再把空调打开
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
谁能帮我下:天然地基基础抗震验算的一般原则?
天然地基基础抗震验算的一般原则?
