土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖水温控制解决办法浅析
地暖水温控制解决办法浅析
发布于:2009-05-04 15:04:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖水温控制解决办法浅析
低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。
之所以会出现这种情况,跟一些非 专业地暖公司 的做法是分不开的。由于竞争加剧,这些地暖公司为了以低价吸引客户,一些装置和材料就被他们省略了。长期下来,给消费者造成了这些东西都是可有可无的误导,认为对地暖系统不会有什么质的影响。
其实不然, 如果只是简单地换了采暖终端,即将暖气或空调换成了地暖盘管,对系统温度控制(水温控制和室温控制)方面并没有改进的话,整个地暖系统的舒适性和节能性是谈不上的。因为系统温度的控制在很大程度上决定了地板采暖的舒适性和节能性。
下面给大家简单普及一下相关知识。
地板采暖,全称是低温热水地板辐射采暖。根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在 60 摄氏度 以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。目前我们采暖的热源大多是为散热器采暖系统设计的(集中供暖或壁挂锅炉),也就是说热源所提供热水的温度是介于 70 - 90 摄氏度 的热水。这个温度的热水是不能直接进入地暖管的。这就需要进行二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水。
目前采取的方式有二种:集中换热和分户式换热。
一、集中换热是指建设一个大型换热站,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。我们知道,每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小,房间位置、地面的材料(地砖或地板)等因素存在很大差异,另外不同的时段及天气都会影响热负荷。但换热站能根据这些可以决定供热效果的因素,灵活的改变其温度和流量吗?
答案是否定的。因此集中换热这种降温方式早已在其他国家被淘汰,但我国目前的地暖建设中还在大量应用这种方式。实际情况是温度(地板温度、室内温度)普遍偏高、舒适性差,节能就更无从谈起,反而造成巨大的电力(长距离输送低温、小温差热水)及热能浪费。
二、分户式换热是目前国际上较为流行的做法,这种技术在国外经过二十多年来的发展已经很成熟。简单地说就是以一组分水器为单位(因为无论多大的采暖面积都是由一组组分水器构成),为每一个采暖单元、或一个家庭建一个小型智能化的换热站,你需要多少热量它就输出多少热量,地板温度、房间温度由用户自己设定。
有些客户会说,我家使用壁挂炉可以将水温调至 60 度以下,不用换热。其实这是上述那些 地暖公司 不负责任误导客户的说法。壁挂炉全力出功时是能耗是最低的工作状况,如果只是简单地设定壁挂炉的出水温度,其能耗并不是与温度的降低成等比例下降的。而且会导致壁挂炉频繁启动,降低了壁挂炉的寿命。
因此,笔者最后要提醒广大地暖用户,在比较 地暖公司 的报价时,一定要注意有没有报换热(混水)降温装置,条件允许的情况下,配备地暖系统换热降温装置是非常有必要的。
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    一定要注意有没有报换热(混水)降温装置
    higher price for the equipment.
    also, the sub-system should be controlled.
    2009-05-04 20:19:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教专家。
各位好,我是南方一家采暖公司的职员,刚入这个行业不久,一切都还是崭新阶段,采暖上很多方面都不懂,我学的是室内设计,不小心就转了行。现在是一名文员,有时接待客户,客户的问题都答不上来。最近在365上看到用过地暖的业主说温控器要不要无所谓,感觉用的时间长室内基本用的就是出水温度,怪了,可是我们老板一直强调温控是必不可少的,当然他不是为了利益。想请教下各位温控到底有没有用呢?废话了这么多,请多多指教,
