土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 从火车头飞机研发,看神州重大项目下马失败机制
发布于:2009-05-04 13:16:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
从火车头飞机研发,看神州多下马失败机制和头目死不明白的道理!
中国也算是开发不少高速列车了:蓝箭,先锋,中华之星,中原之星,神州号,春城号,新曙光,长白山,庐山号,晋龙,您乘过其中几个? 火车头(机车)有天梭、熊猫、雪域神州...您见过其中几个? 运七飞机您乘过?新洲飞机您乘过? 下马风,狂吹20年!
有一个神州当代铁路航空头目到死都不明白的道理:
为什么中华之星和“运十”命运类似?因为:样车,就是验证车,就是试验车,还是实验车!就是“鉴定”产品。甚至就造一台。一代存活率不到1/10。甚至出厂日就是报废日。
当代铁路航空头目到死都不明白的道理是。
1.重大项目必须有3-4代的改进,可以由问题成堆,发展为成熟产品。
2.废除总工程师一体包揽制,设计样机同时就有另一套改进版进行,两套都制造,以便发现和比较问题,还有第3套人员专门质疑和找毛病错误失误。现状是:设计科研费太低,这个成本是不能节省的,神州研发就落后在这里。
3.引进消化吸收,变成学、偷、搬、抄以及改退。一个10因素系统里,3个国产不过关,对付一下,按文盲头目的想法是性能减掉30%,不对!如果单因素故障率是3倍,3因素故障率就是27倍,小学把戏。27倍不失败下马才怪。
头目是这样:电机、轴承、转向架,多一些东西就说什么系统工程学,呸!轴承就是轴承,速度就是它的极限速度,胡搅蛮缠什么系统工程学,一看就是文盲。
为什么中国轻工业迅猛发展?因为轻工业疯狂改进,CAD年代了,小企业出个产品且改十八遍图纸和样机、工艺。这个道理李书福(吉利汽车老板)们更明白。中国轻工部部长曾先林最鼓励创新升级改造了。
看见神州产机车的平方玻璃了?那就是落后愚昧的例子!
高速机车(车头),需要一个好的空气动力学外形。不仅减少阻力,能耗,还要减少扰动接触网和受电弓!
所以,高速火车用飞机头般的外形,用弧面玻璃。如果用平面玻璃,那两块也成角度,这样空气就不会全翻到顶部,减少扰动接触网和受电弓。
扰动接触网和受电弓,不止引起打火,更引起机车,电网等一系列大功率系统的震荡和烧毁。
代价相当高。这个代价远不是平板玻璃和弧面玻璃的差价!
神州已经在时速100公里以上的多个型号机车上,“简化”外形了。平、方。省这点钱不知要糟蹋多少能源和设施。头目到死都不明白。
某厂新出DJ车头,是跑200公里/小时的新车。将死在顶部湍流扰动上!
DJ车头外形,更容易造成顶部湍流,将扰动接触网和受电弓!
而国外ICE3,CRH2,都没有将空气尽量赶到顶部的外形。早年时速100公里以下内燃机用平面玻璃,那两块也成角度,人家德国日本专家都傻子?没神州机灵。
流传已久的谎言:机车100公里时速外形无关紧要。现在又说200公里时速外形无关紧要。就是费多少电无所谓。
中国火车设计越来越难看!空气动力学恶劣!
大同厂,DJG车头极其难看啊!超级难看!气动有严重问题!
别整天混,你们这个车头因空气动力学恶劣每年多耗很多电,不节能。
从汽车厂请人设计吧!
汽车才跑120还四抠外形和空气动力学呢?这火车就是任意浪费!
国产机车车辆尽量用方合直面消耗能源,降低速度
机车车辆方合直面无处不在,某型空调车辆一列竟然有36平方米以上的垂直挡风面!
在80-100公里的时速,每平方米的直面可消耗3000瓦功率,全国列车数量计2000台在线奔跑,方合直面每辆车只计2平方米,
多消耗能量为每24小时144000千瓦时,每年52560000千瓦时,按每度电0.5元计算,是26280000元。十年....。
按每平方米的直面可消耗36秒运行时间/每小时,每天消耗480小时/列的运行时间。也就是单列480小时白跑。一年175200,十年...。
日客运量按每日200万人,客车1000列计算,每日多消耗生命480000000小时,相当于782人的总寿命。一年285430人的总寿命,十年...。
流线型设计制造有一些困难,比夏利汽车还难么?要算总帐,是小钱!!!!!
核心技术IGBT里道道更多,头目到死都不明白。不说了。
全部回复(4 )
  • 默默前行
    默默前行 沙发
    一个CFD 一个样机就能改进空气动力性能
    IGBT指的是逆变器增大功率密度部分么?
    水有什么深的 国产的现在反正不行
    2011-09-22 07:43:22
  • kangsitanding1
    需要大量的实验才能取得有效设计
    2011-05-14 12:45:14
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
举世震惊:被毒垃圾淹没的KB村庄!
目前,广东贵屿有许多这样从事废旧电子垃圾回收的村庄,毒害在其中,KB在日后~大量的电子垃圾来自国外进口!!!这个地区有许多家庭小作坊,每年雇用上万的工人,从事着没有一点保护的废旧电子回收
