土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 三菱重工海尔KX4产品性能
三菱重工海尔KX4产品性能
发布于:2009-05-04 11:54:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
三菱重工海尔KX4产品性能简介
KX4变频多联体空调系统说明:
丰富的室内机形式可以满足各种空调环境的需要,空气调节更加均匀,而家用空调只能通过挂机向室内送风,容易形成局部制冷(热),效果不理想;
室内机本身带有的空气净化功能(很多机型还可以增加各种特效净化设备)在进行制冷(热)运转时充分发挥作用,净化室内空气,使消费者生活在一个舒适健康的环境下,而中央空调难以克服的一大问题就是空气质量的保证,整个大楼的空气揉为一体,大量细菌在风管中随着冷(热)风四处流动,对用户的健康是一个潜在的威胁,美国曾经发生过类似的集体感染事件,充分说明了中央空调的空气质量不高;
家用空调的控制单调,通常只能通过调节室内风口或风速的大小进行控制,不能精确的控制室内温度,对于统一的物业管理而言,管理更加不便,仅根据用户使用面积大小收取费用,而忽视空调的真正使用时间和频率,无疑将给物业管理者带来极大不便。小型一拖多中央空调本身具有的多样的控制方式为业主的管理带来了极大的方便,独立控制和集中控制、周定时器和统一开关控制器的搭配使用,充分满足管理者各种各样的控制需求;
一拖多小型中央空调安装周期短,无需特殊的机房和其它附属设备,可以和建筑装修同步进行,不耽误建筑工程的施工进度,同时超长的管长和落差也为空调的安装带来方便,室内外机的位置可以根据实际情况进行布置,系统中设计的各种附件也使得安装工作效率更高,而中央空调的安装周期长,建筑必须与空调安装协调,甚至必须停工以便空调的安装,这样就难免影响了整个工程的进度;
家用空调在建筑设计中就必须考虑与建筑的配合问题,在设计中和施工中都增加了工作量和工作难度,无疑将增加工程成本,同时安装风管的区域必须进行装饰,也增加不少工程成本,现代社会(尤其是在中小型建筑中)寸土千金甚至万金,浪费宝贵的空间安置中央空调机组无疑也等同于增加了建筑工程的成本,相比较而言一拖多小型中央空调则不占用建筑空间,可以安装在楼厅、地面或其它空闲区域,建筑设计中影响很小,几乎可以不考虑,多样的室内机形式则可以满足不同装修环境的需要,因此可以大幅降低工程费用;
6. 三菱重工海尔KX4系列直流变频多联空调正是在这种市场背景下诞生的,KX4系统外机由1台变频外机(一体型8-24匹)或最多2台变频外机组成,而且没有主机与子机的区别,可构成8~48HP的大容量变频多联系统。内机则可根据房间容量、形式的不同,可选择最多48台不同规格、型号的嵌入机、风管机、超薄风管式、柜式、入墙式等机型,可实现内外机的自由组合及大容量系统的精确控制,适合写字楼、高档住宅、商场等场所。
二、KX4直流变频多联体空调系统主要性能及特点
KX4名称的诠释
三菱重工海尔KX2→三菱重工KX3→三菱重工海尔KX4(三菱重工的LX)
1、Lead   同行业多联机的领导者2、Long   同行业配管超长3、Link   楼寓管理系统4、Luxury 足够满足所有需求的机能
超群的外观、构造设计
室外机组合最大可以达到48匹,没有主机、子机,12 ~ 24匹外观完全相同
26~48馬力
安装空间极为节省(与市面产品对比)节约占地面积
节约能源,同行业领先的COP
通过采用直流变频控制压缩机,直流风扇电机来节约电力,并且通过高性能的四面热交换器提高换热性能,从而达到业界超高水平的高COP,8匹暖房COP值可达4.18。
连接配管长度同行业领先
同行业最高!可以连接的配管长度可以达到160m,冷媒配管变细减少冷媒量、同行业连接配管领先;实际长度可以达到185m・配管总长度可以达到510m。配管长度长可以使空调安装选择方便。采用R410A冷媒,连接配管管径变细,节约成本。
方便的地址设定,安装简化。还可以只用一根两芯线,实现多套KX4系统的连接(内外机总数不超过48),而每台内、外机地址的设定,可采用自动设定(仅用于单套系统)、遥控器设定、手动设定三种方式。系统安装完成后,再增加机器,只需对增加的机器进行地址设定即可,简单方便。
全面的自检功能故障代码详细明了,可以更迅速地查明故障的发生位置并轻松鉴定故障内容。用户可以从室内遥控器、集中控制器、室外机三处查看故障代码显示,特别的,在室外机印刷电路板上有7段式LED显示,可以随时察看空调各部分的运行状态,准确掌握空调的运转情况。
室内机/室外机连接不匹配检查功能在进行试运行时,室内机/室外机不匹配检查功能自动对各组件进行检查,以确认室内机/室外机的设置及管道系统是否正确,确保安装维修方便、准确。
大容量系统,亦可进行精确的容量控制通过变频控制技术,进行极其细小的能量控制,精确满足每一个房间的制冷制热需要。采用模糊控制技术,最大限度提高人体的舒适度,同时较之于一般的中央空调,可以有更显著的节能效果。
超级耦合控制系统、卓越的控制功能利用独有的超级耦合控制系统,既可每台内机分别控制,也可进行整套系统的集中控制和远程监控(需使用选购件),并可与大楼的智能化管理系统相对接,溶入整个智能化系统之中。
非常自由的系统配置
室内机的连接容量可达到室外机容量的130%,最多可以连接40台内机(40P),可以针对每个房间的大小、形状,选择不同容量、型号的室内机,实现室内的自由组合。
卓越的可靠性
① 通过高、低压传感器进行冷、暖房时高、低压控制,可以保证空调在比较宽的温度范围内进行运转
② 过热度控制,冷房、暖房都是通过过热度控制,防止压机带液运转。暖房时还进行过冷却控制。
③ 圧缩机一体化,8、10匹的压缩机由原来的两台变为一台,可以避免由于油量不均匀导致压缩机的故障。
④ 使用2台变频压缩机,通过压缩机运转台数变化时能力段差的改善,提高了空调的舒适性,使压缩机的运转能力均一化,防止油量不均一。
使用2台变频压缩机,变频压缩机的低速启动,防止启动时油量过低,损坏压缩机。
使用2台变频压缩机,起动时配管应力下降。各变频压缩机运转能力均一分散化,各压缩机的运转时间均一化(旋转),运转负荷均一化,压缩机开停频率下降。
⑤ 配管内径变小,节省冷媒使压缩机的可靠性提高。
⑥ 检查运转的异常检知。
   检查操作阀、冷媒系统与信号线的不匹配以及室内机的电子膨胀阀。
⑦ 通过低压传感器保护压缩机。
   漏气检知的准确性提高,低压控制(低压异常下降会导致频率下降)。
⑧ 热交换器的风速分布改善,使除霜性能得到提高。
⑨ 热交换器没有接触到设备的下部,而是从设备的中央部位向上安装
   对由于积雪引起热交换器冻结的情况有所改善。
⑩ 压缩机底部温度控制,不仅在压缩机底部温度上升时,在下降时,也会实行控制,使运转状态达到最优化。
⑪ 后备运转。万一压缩机出现故障,别的压缩机会自动继续运转。
⑫ 室外热交采用2个传感器,除霜性能增强。
⑬ 压缩机回油、均油性改善。
模糊控制。室内温度可以控制在±1℃以内。
11、室内机优势
1、型式、型号多样:
室内可以连接柜机、四面/两面出风嵌入机、高静压风管机、超薄风管机、壁挂机、吊顶落地机、入墙式超薄风管机等。
四面出风嵌入机(RFT)
·专利杀菌酶过滤网,强效杀菌防腐,保健康
·舒适送风功能:调节送风叶片方向,达到多种
送风模式
·自由升降过滤网,清洁省事
·防污防露气流设计,天花板长久不脏污
·行业领先的超低静音,低速运转时仅为32dB(A)
·22-140 10个型号机型,满足各种房间需求
两面出风嵌入机(RFTW)
·施工便利
·行业领先行业领先设计
·自由升降过滤网,清洁省事
·超薄轻巧外观,安装省心
超薄风管机(RFTS)
·180mm超薄设计
·卓越的安装环境适应性
·施工便利,节省空间
·卓越的全自动功能
·多种卓越的附加功能,自由选配
·卓越的低噪音设计,安静舒适
·22-56 5个型号机型
高静压风管机(RFU)
·最大机外静压130Pa
·行业领先的静音性、舒适性
·朝薄设计,不同机种任意组合
·施工便利,提高使用效果
·故障自动检测,维修更方便
·多种卓越的附加功能
·45-140 6个型号机型
柜机(RF)
·大口径多叶片风扇,实现远距离送风
·超低音运转提供舒适安静的居室环境
·操作化繁为简,随新所欲
·71、140 两个型号
四面出风嵌入机过滤网前面板具有 自动升降 功能(专利),可随时方便的清洗过滤网,提高清洁效率,减少故障出现的可能。
超薄风管机机身超薄,厚度仅有180毫米,为世界最薄设计,为用户创造更大使用空间。
嵌入式、风管式室内机可外接换新风装置,提高室内空气质量。
上海渊诚商贸有限公司
联系人:孙先生
电 话:021—63121981
传 真:021—63121676
手 机:13482282993
MSN号: staret8@hotmail.com
E-mail: staret@qq.com
地址:卢湾区瞿溪路694号南3楼
不拘工程大小,只要需要,我们马上就到,价格合理,保质保量。
中央空调/美的中央空调/三菱中央空调/大金中央空调/海尔中央空调/三菱重工中央空调/上海麦克维尔中央空调/安装/上海中央空调安装/美的中央空调安装/大金中央空调安装/上海三菱重工中央空调价格/买中央空调/中央空调维修/格力中央空调/中央空调净化/中央空调清洗/上海中央空调维修/中央空调风管/中央空调风道清洗/上海中央空调/大金/三菱/三菱重工海尔/上海别墅空调/商用空调/大金家用中央空调/家用中央空调价格/中央空调价格
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
上海地区:中央空调安装服务
上海中央空调/美的中央空调/三菱中央空调/上海大金中央空调/上海海尔中央空调/三菱重工中央空调/麦克维尔中央空调/安装/中央空调安装上海/美的中央空调安装/大金中央空调安装/三菱重工中央空调价格/买中央空调/中央空调维修/格力中央空调/中央空调净化/上海中央空调清洗/中央空调维修/中央空调风管/中央空调风道清洗/上海中央空调/大金/三菱/上海三菱重工海尔/别墅空调/商用空调/大金家用中央空调/上海家用中央空调价格/中央空调价格
