土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 聚氨酯防水涂料防水失败原因解析
聚氨酯防水涂料防水失败原因解析
发布于:2009-05-04 09:21:04 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
底层未清洁干净:因为在防水施工之前,必须将素地面清洁干净,且尽量不要有粉尘与松动物质,否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象,留下渗漏隐患。
底层有水气:因为聚氨酯防水涂料为油性的防水材料,所以在施作前必须确认素地是否干燥,否则防水做完后,水气被包裹在里面,经由日照转换成强大力量的蒸汽,将造成聚氨酯防水层的剥离。
聚氨酯防水涂料防水层过薄:聚氨酯防水层必须达到一定的厚度才有防水效果,因为聚氨酯材料本身仍有较低的吸水特性,倘若防水层厚度不足,经过连日的滂沱大雨,雨水透过聚氨酯防水层至底部,经由好天气的日照,仍会在底部产生水蒸气,造成防水层剥离。最好能在所有的转角处黏贴玻纤网格布进行增强处理,以防止聚氨酯防水层断裂造成渗漏。
材料劣质化:因为市场上防水材料价格竞争,导致许多国内聚氨酯材料生产厂商在防水材料上偷工减料,这将使防水材本身物性下降,导致防水失败。
施工经验不足:防水施工最好由防水专业施工队伍进行操作,不能去五金建材行随便买些防水材料来涂。防水施作之前需仔细判断渗漏原因,再加以解决。
全部回复(4 )
  • lyfwhhh
    lyfwhhh 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2013-06-08 12:06:08
  • zengruo
    zengruo 板凳
    原来 是这样啊
    2013-06-08 10:22:08
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
tbec7.8(夏热冬冷+ 公共建筑)
谁已领到了tbec7.8(夏热冬冷+ 公共建筑)正版升级软件?拿来共享吧(有回报)!!
