一、 为什么要安装双电源应急照明配电箱?
1. GB17945-2010为自带电源型消防应急灯具的供配电装置是应急照明配电箱(详见3.17、A.2、A.3),消防应急照明和疏散指示系统组成中规定,必须有应急照明配电箱;
①自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由应急照明配电箱与消防应急灯具组成,简单讲就是所有消防应急照明灯具和应急标志灯具都要安装在应急照明配电箱的输出线路上,不可随意把应急灯安装在正常照明线路上。
②自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由应急照明集中控制器、应急照明配电箱与消防应急灯具组成。
2.新国GB17945-2010中6.2.1条款规定地埋灯必须采用安全电压(低于AC36V)供电,因此地埋灯必须要连接到安全电压供电型的应急照明配电箱上。
3.消防联动控制线,连接到建筑物的消防控制室,可以控制主、备电的转换和显示反馈信号。
4.从2010年开始新的建筑物电力线路设计已经把应急照明线路回路从照明线路中分离出来,一般由应急照明线路、正常照明线路和动力设施线路组成。
5.应急照明配电箱安装后,所有链接的应急灯具在进行消防例行验收和自检时不用断开正常照明,不影响正常生产经营活动,也不会造成人员恐慌。
二、消防应急照明配电箱与普通双电源配电箱主要区别
1.自动转换的工作方式不同
①GB17945-2010中规定消防应急照明配电箱在主、备电源转换时,主电恢复供电后必须自动恢复到主电供电状态,应急照明配电箱设计有双电源控制模块就可实现此功能。(详见GB17945-2010中第6页6.3.5.1)
②普通双电源配电箱只是安装了双电源转换器,采用两路电源那路电先到那路电供电的方式,不具备自动恢复到主电供电功能。
2.工作电压不同
①GB17945-2010中规定消防应急照明配电箱输入电压必须是AC220V50Hz。(详见GB17945-2010中第4页6.2.1)
②普通双电源配电箱一般采用AC380V50Hz供电。
3.设计生产执行标准不同
①消防应急照明配电箱设计生产必须执行新国标GB17945-2010的要求。
②普通双电源配电箱符合《低压电器设计规范》即可。
4.控制方式不同
①GB17945-2010中规定消防应急照明配电箱必须有接收应急转换联动控制信号,切断电源,使连接灯具进入应急状态,并能发出反馈信号。(详见GB17945-2010中第6页6.3.5.2)
②普通双电源配电箱根本不具备上述功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
