土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气防护等级说明
电气防护等级说明
发布于:2009-05-03 11:20:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电气防护等级说明(按照EN60529/IEC529)
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字。
第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级
第二标记数字表示防水保护等级
第一个数字
0 无防护
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入
5 防护灰尘不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害。
6 灰尘封闭柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔。
第二个数字
0 无防护
1 水滴防护垂直落下的水滴不应引起损害
2 柜体倾斜15度时,防护水滴柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
4 防护喷水从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5 防护射水从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6 防护强射水从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
7 防护短时浸水柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
8 防护长期浸水可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸
全部回复(7 )
  • gd2013
    gd2013 沙发
    非常感谢!对我很有帮助。
    2014-05-18 15:13:18
  • zsccheng
    zsccheng 板凳
    不错 :) :) :) :) :) :) :) :) :) 顶
    2009-07-08 15:05:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
x v
请问哪里有比较完整的而且权威的铜排载流量的表,我们公司还整个只有单条排的表,真落后,我还是用我以前公司的那个表,不过也只有2-3根排的,现在随着我们公司也用BLOKSET还有MB301M以及其他的一些柜型,有时候要用到4-5条排,虽然施耐德自己也提供了相应铜排载流量的规格,不过谁知道合不合中国的标准呢?
