土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000 v12安装及模块
sap2000 v12安装及模块
发布于:2009-05-03 10:46:03 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
我安装sap2000 v9.中文版却没有 非线性施工阶段模块
安装sap2000 v12 却不好用,如下图,请高手指点,先谢谢了!
全部回复(15 )
  • 龙牙
    龙牙 沙发
    目前用过的版本有V9,V11。03,V12,V14,发现V12和V14计算结果有明显错误,不知道是不是破解不好的原因,V9本来很好,但是装完V11后V9就会出错,而且两个都重装也不行,除非重装系统。目前比较稳定的还是V11.03,但是这个版本只找到了英文版的。
    2011-10-24 09:50:24
  • zhangzhonghua23
    谢谢
    2010-05-06 12:06:06
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
做题与答案不同(求解)
一单层两跨平面钢框架,梁上作用均布荷载q 忽略结构的自重。梁跨度l 为6m,柱高h 为3.6m。所有梁柱均为焊接工字形截面,梁采用300mm×300mm×10mm×16mm(高×宽×腹板厚×翼缘厚,下同),边柱采用400mm×300mm×10mm×16mm,中柱采用500mm×300mm×10mm×16mm。钢材弹性模量为2.06×105MPa , 密度为7.85×103kg/m3,屈服强度为345MPa。分析时为中柱失效。采用SAP2000 集中塑性铰杆单元,对中柱失效后的剩余结构进行竖向推覆分析。在梁的两端及中部赋以M3 铰,柱的两端赋以PMM 铰,塑性铰参数根据FEMA 356[11]确定。
