土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 古建筑建筑施工图
古建筑建筑施工图
发布于:2009-05-03 02:52:03 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
论文简介:
巩义市站街飞跃机械厂生产的煤球机
一、 煤球机的构造和原理
该机结构简单,分为机体、转动、进料、冲压、输送五部分。各部分相互配合,运转协调、平稳。
1、 机体部分:由台板,机座组成,开成机器的骨架实体。
2、 传动部分:由电机、皮带轮、齿轮、传动轴等部件构成。电机通过皮带轮使齿轮轴转动并通过两个齿轮传给传动轴,又通过一对伞齿轮和转动轴带动拨盘,拨盘拨转给四孔盘运动。
3、 进料部分:由转轴、料斗、搅拌器组成,它由轴向齿轮拨动搅拌机,将煤搅匀并装入模筒。
4、 冲压部分主要有四根滑杆、滑梁、冲杆、冲杆座、冲头、活动压盘、活动模底、弹簧构成。当机器动转由两齿轮转动通过拉杆带动滑梁,冲头下行时,迫使冲头下移,活动盘上移弹簧紧缩,把煤压成型并把煤冲成,成型煤的松实,由弹簧压紧活动压盘,把煤压紧所决定。
5、 输送部分是由输送架、皮带轮、支架和输送带组成。输送带随机转动把成型煤送出机体,输送架上的可调螺丝可调整输送带的松紧。
二、 安装、试车
1、 先将机器校平,牢固地固定在水泥基础上。
2、 清洗机器上的油污和杂物,将各传动,运动部位加注润滑油。
3、 检查各部位螺钉是否松动。
4、 调整拨转,冲压等各部分的位置度和间隙,调整好后用手盘动皮带轮,各运转部位应运转自如。
5、 主机皮带轮转向为顺时针正转。严禁倒转,开机前就去掉三角带试电机转向,电动机转向与转动机大轮的转向一致方可装上三角带试机。
6、 试机时首先用点动法使电机作脉冲转动,如无其它噪音,运转正常时方可开车。严禁重车起动,待机器运转正常后方可投料生产。
7、 本公司代培技术人员,协助安装,在合同签订期内产品实行三包。
三、 操作
1、 开车前,首先要检查机器紧固件是否松动,机体上是否有杂质,用手扳动大轮看冲头是否准确进入,模筒与模底孔对正。
2、 各转动部位,轴承要定期定时加油。
3、 开机后要注意勤听机口腔无杂音和其它异常现象。如发现异常现象应立即停车维修。
4、 如冲头卡死,应立即切断电源,待机停稳后将冲头和模筒中的积煤清除后重新开车,机器运转中严禁用手取杂物,以免发生事故。
附件名:2009751246791319928.zip
文件大小:20K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(538 )
  • lufei071
    lufei071 沙发
    感谢楼主的无私奉献......
    2013-03-31 20:23:31
  • xhhyeah520
    xhhyeah520 板凳
    目前正在做古建筑的设计,很多地方不是很懂。先下下来学习一下,多谢楼主的图了。
    2013-01-12 11:51:12
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
各种古建门扇
图纸简介: 多种多样的古代门扇。 附件名:2009531241290028460.zip 文件大小:1850K (升级VIP 如何赚取土木币)
