土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS 10.0安装流程详解(图文并茂)
发布于:2009-05-02 23:03:02 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我使用的是window XP,下载的安装文件是.bin文件,用daemon tools虚拟光驱安装。
1. 用daemon tools装载安装盘(我的安装盘文件名是m-asmp10.bin):
2.右击打开光盘,将MAGNiTUDE文件夹拷贝到硬盘。假设为e:\ MAGNiTUDE。
3. 双击H盘(我的光驱是G盘,所以虚拟光驱是H盘),出现以下安装导引框:
点最下列的“Display the license server hosted”, 出现这个框框,第一行是计算机名称,第二行是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线)
4. 首先将e:\MAGNiTUDE目录中ansys.dat文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击e:\MAGNiTUDE\ 文件夹下的ansys.dat,用记事本程序打开进行编辑,将第一行 host 改为刚才查找到的你的计算机名称, 000000000000改为你的网卡物理地址,然后存盘。
9. 终于 OK!开始-〉所有程序-〉ANSYS 10.0-〉ANSYS!应该可以使用了。
  • la9975956
    la9975956 沙发
    ansys安装是个大问题!!!
    2009-06-03 16:37:03
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS非线形分析指南
ANSYS非线形分析指南
