土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿镀锌钢管的电缆还需要盖板保护吗?
我现在正施工的是风电设备风机间箱变35kv电缆,光缆连接。设计电缆沟深度为80cm,底部20cm软土或细砂,铺设电缆、光缆,10cm软土、细砂,预制混凝土保护盖板,回填土。电缆沟现需通过场内临时道路,电缆、光缆穿镀锌钢管保护,焊接处刷环氧树脂,上部还需铺设预制盖板保护吗?请高手解答下,有没有相关的设计要求??
全部回答(2 )
  • lingxuct
    楼主说的做法是直埋,只是上面盖水泥板,并没有做电缆沟(没有沟底、壁和支架),所以在通过有重压的“临时通道”时需要穿钢管保护。
    问题是“上部还需铺设预制盖板保护吗?”,按照直埋做法,盖板上面应该还有不小于30cm的“回填土”,而回填土应该在盖板上面,所以,应该有盖板比没盖板要好得多。当然,楼主一定不想盖也无可非议。
    2009-05-03 08:31:03 来自 PC 评论 举报
  • sayakagirl
    没有盖板还真的成沟了
    2009-05-03 00:26:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
