土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 工程测量的监理
工程测量的监理
发布于:2009-05-02 18:54:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
建设工程测量监理方法及监理程序
类别:我的文章 评论(0) 浏览(266) 2008-09-06 11:39
标签:监理
《建设工程监理规范》(50319-2000)第5.2.7条规定,专业监理工程师应按要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查,符合要求时,专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。重庆市建设监理协会制定的《重庆市施工监理现场工作检查项目表》检查项目中也包括测量监理内容。近几年随着社会经济快速发展,从适应现代化城市环境需求来考虑,在建筑设计中既要满足使用功能要求,又要注重建筑外观造型,许多外观造型复杂的超大超高规模的建筑物应运而生,在这些建筑工程施工过程中,测量工作尤为显得重要。施工单位的测量方案是否合理,测量数据是否准确可靠,测量人员专业水平都直接影响工程质量,因此,监理工程师切实做好测量监理工作是施工质量过程控制的一项重要环节。监理工程师必须对工程建设过程中测量方案、测量数据进行审查、复核签证。由于测量监理是检查、验收的最后一道程序,这样就对监理工程师测量专业方面提出了很高的要求。监理工程师应结合工程特点,编制相应的测量监理实施细则,以保证监理测量工作的质量。
一般工业与民用建筑的测量内容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。根据《建设工程监理规范》(50319-2000)要求,测量监理内容包括:检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书;复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。因此,建设工程测量监理方法及监理程序应该包括以下内容:
一、施工准备阶段的测量监理方法
1、测量前应监督对承包单位拟采用的测量仪器(全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺等)进行计量检定和校核,确认计量检定合格证是否在有效期内,全部合格后测量仪器方可投入使用,以减少仪器的测量误差; 并监督承包单位校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用卷尺的精度。
2、检查承包单位专职测量人员的岗位证书;检查承包单位是否准备好不同测量内容所用的测量记录表。
3、根据测量控制桩移交依据对承包单位进行测量控制桩移交,并监督承包单位进行共同复核。首先要检查判明测量用的原始点是否已被破坏,确认无误,再进行技术复核,复核后能达到测量精度要求时移交各方共同在《测量控制桩移交与复核记录》(附表1)上签字认可。测量控制桩是一个建筑工程建设的基础,因此,专业监理工程师必须认真审查、复核,移交与复核记录必须经总监理工程师签字确认,这样的程序绝对不能省去。
如果测量控制桩是政府主管部门的直接移交的规划放线成果,也应该注意征得建设单位的签字确认。
4、测量前应要求承包单位根据工程项目的实际情况编制可行的测量方案,由于测量方案关系到工程测量精度,因此,测量方案应由承包单位技术负责人审核确认,并由专业监理工程师签署意见。
二、施工过程的测量监理方法
建筑工程施工阶段测量监理工作应该注意以下几方面的内容:
1. 建筑测量施工控制网(建筑方格网)的监理
(1)建筑测量施工控制网建立的要求
建筑施工测量控制网,在新建的大中型建筑场地上,一般布置成正方形或矩形的格网(称建筑方格网),对于扩建工程或改建工程,由于建立方格网有困难,一般采用导线网作为施工控制网。
为了便于设计和施工放样,建筑施工通常采用建筑坐标系(亦称施工坐标系),其坐标轴与建筑主轴线相一致或平行。
(2)监理工程师如何审查、复核建筑施工测量控制网
施工控制网(建筑方格网)是一个建筑工程建设的基础。因此,监理工程师在审查、复核时,必须事先自己制定一套完整的审查、复核的程序,不能简单沿用施工单位的顺序。只有这样,才能发现施工单位布设施工控制网存在的偏差和错误,并及时纠正。同时,监理工程师要参照《工程测量规范》(GB50026-93)严格对施工单位的测量仪器设备的精度和校定情况、测量数据的精度情况进行核查,使其符合规范要求。一般监理工程师审查、复核建筑施工测量控制网(建筑方格网)可按下面步骤进行:
①审查建筑方格网的布置情况:审查建筑方格网的布置是否根据建筑设计总平面图上各建筑物和构筑物布设,并结合现场的地形情况拟定的;方格网布置时,是否将方格网的主轴线应布设在整个场地的中部,并与总平面上所设计的主要建筑物的基本轴线相平行;方格网的转折角是否严格成90度;方格网的边长的相对精度视工程要求而定,一般为1/10000~1/20000;控制点用桩的位置应选在不受施工影响并能长期保存处。
②重点复核建筑方格网的主轴线:即主轴线的定位是否根据测量控制点来测设的;计算结果要认真进行复核、对照。
③在主轴线测定以后,监理工程师可详细测设复核方格网。详细测设复核方法一般根据主轴线四个端点通过交会定出方格四个角点(可用混凝土桩标定),构成“田”字形的各个格点作为基本点,再以基本点为基础,按角度交会方法或导线测量方法测设复核方格网中所有角点(可用木桩或混凝土桩标定)。
全部回复(10 )
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-05-20 18:55:20
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-12 08:30:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
大坝防渗墙施工与库水位问题
本人目前正在组织土坝除险加固坝体射水造墙施工,坝高约20m,但库水位日见上升,库水位变得很高,快到正常蓄水位了(比施工平台还差6m左右),业主要求停工。请问:哪位遇到过同类问题,是如何处理的,有什么好的建议?急盼高人指点。[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2009-5-2 11:15 编辑 ]
