土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:最样计算电流最简单?
请教:最样计算电流最简单?
发布于:2009-05-02 15:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么样计算电流最简单?
施工中常会遇到这样的问题,请教一下设计的朋友。
比喻:
220v的,10千瓦,我怎么样用最简单的公式计算出需要用多少A的开关?
380v的,10千瓦,我怎么样用最简单的公式计算出需要多少A的开关?
再比喻:
我只知道这设备是220v的,23A。怎么样最简单的算出是多少千瓦?
我只知道这设备是380v的,23A。怎么样最简单的算出是多少千瓦?
我一般是这样计算,是否正确?
220v的,用千瓦数除以0.22再除以3等于A。
380v的,用千瓦数乘以1.52等于A。
全部回复(9 )
  • jisiqian
    jisiqian 沙发
    负载不同,计算方法也不同。比如感性负载还要计算功率因数和做功效率。一般我们所说的380V和220V已经有效值电压,所以如果计算精度要求不高,可以等效看做直流来计算。
    2009-05-15 14:34:15
  • chehaibo
    chehaibo 板凳
    X谢谢大家的回复。:handshake :handshake :handshake
    2009-05-15 13:35:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机功率问题??
电动机的额定功率是110KW,电压380V,自耦降压启动,运行时电流表显示为150A,我想问一下电动机目前的实际有功功率和无功功率怎么算?此时的电度表是按多少功率来计费?谢谢!!!![ 本帖最后由 dontmuch 于 2009-5-2 09:23 编辑 ]
