土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急:用蒸气直接加热水箱中的冷水怎么操作?
发布于:2009-05-02 00:35:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个高6米直径4.77米的圆柱形水箱,现需要用蒸气将水箱中的冷水加热到90度左右,
请问
1、应该采取何种方式加热?
2、蒸气管道应该怎么接?要注意哪些问题?
3、加热整箱水需要多长时间?
谢谢大家
最好能加我QQ:124790208,想当面请教:handshake
[ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 编辑 ]
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    (1) Why do you use this tank, what is the function?
    (2) for example, cool water from 10 to 90C, you need about 32GJ to heat up. Assume 1T steam can offer 0.7MW heat, approximatedly you need 15T steam in 1 hour to get the hot water. It depends on the parameters of the steam.
    (3) Maybe you need continously heat to maintain the temperature because of the heat loss from the shell.
    (4) Methods could be taken into account:
    - steam jet pump (check steam parameters)
    - steam-water heat exchanger
    - install coils inside
    - jet directly, take care the jet equipment, normally it is dangerous, not recommanded.
    2009-05-02 03:13:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
建筑物体型组合和立面设计
基本要求1. 符合基地环境和总体规划的要求 2. 符合建筑功能的需要和建筑类型的特征3. 合理运用某些视觉和构图的规律4. 符合建筑所选用结构系统的特点及技术的可能性5. 掌握相应的设计标准和经济指标 3.1 建筑体型的设计1. 对称式布局:建筑有明显的中轴线,主体部分位于中轴线上,主要用于需要庄重、肃穆感觉的建筑,例如政府机关、法院、博物馆、纪念堂等. 2.不对称的布局:
