土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 薄弱层验算问题
薄弱层验算问题
发布于:2009-05-01 20:39:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
第一次做PKPM,做一个五层的框架教学楼,但是用SAT8算完以后想看看楼层屈服强度系数,打开薄弱层验算文档就说:Can not carry out Weak Story Analysis,
Because it is not a Frame Structure.
求高手解答,谢谢~~~
P.S. 是不是薄弱层验算的时候不能有墙啊,我看了几个例子没有墙的倒是能做出来。。。
[ 本帖最后由 chencici214 于 2009-5-1 21:52 编辑 ]
  • killer877
    killer877 沙发
    不是吧
    英文是 不能进行薄弱层计算哦,因为这不是一个框架结构
    2009-05-07 13:13:07
  • 天柱
    天柱 板凳
    是薄弱层验算的时候不能有墙
    它英文是这个意思
    2009-05-02 19:55:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM生成的柱箍筋面积的问题
对于矩形柱比如说400x700 的柱子,箍筋的计算结果为3.6,那么是不是长短边方向的箍筋配置都满足此要求呢,还是只要长边满足此要求就可以了,一直很不解这个问题。
