土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓最不利点所需要的压力?
室内消火栓最不利点所需要的压力?
发布于:2009-04-30 23:05:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
入行不久!!!
如果所做综合楼六层,层高韦3.5米,屋顶高度为21.0米,此体积大于10000立方米,室内消火栓用水为15L/s,室外为20L/s,
我按公式计算,可总有想不过去的地方。请浏览的人尽可能的留言!!!谢谢!!!
  • fengxuehan0317
    室内消火栓最不利点所需要的压力?
    2009-05-06 10:50:06
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    做消防必须服从防火规范,如果赶工程而一味钻牛角尖,对你是不利的.
    退一步想,防火规范提的是"不宜小于7米"而不是"不应小于7米",所以手册也没错,
    要知道,消防设计历来是从严的.
    随着你做工程越来越多,你就知道,防火规范是很咬文嚼字的.
    2009-05-01 09:30:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
沟槽式管接件的问题
沟槽式管接件GB5135.11 2006中,6.1.3.3 铸造配件和阀的槽端尺寸见附录A 表A.3 中,为何没有管件璧厚的规定?
