土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 关于自己碰到荷载正负的问题
关于自己碰到荷载正负的问题
发布于:2009-04-30 22:39:30 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
在建立框架模型时,楼层组装3d3s时借鉴了PKPM的做法吧。。确实在做标准的框架时生了很多麻烦。
不过,在楼层组装时,恒、活荷载为Z的负方向,参照杆件导荷添加荷载的做法,应该为-。。可是实际是为+表示向下。。。
我开始没注意到这些,在楼层组合时输入恒、活荷载按Z负方向输入的为-值。结果显示所有柱轴力都为+值了。。
希望3d3s能特别说明楼层组装是荷载的不同。。。。
  • friend_3d3s
    friend_3d3s 沙发
    在3D3S加荷载的情况下,只有杆件导荷载时正号为向上,负号为向下。其他比如节点荷载,单元荷载等都规定负号为沿Z的负方向。
    2009-05-04 18:09:04
2.81 万条内容 · 217 人订阅
关于安装完成后快捷键显示为问号的解决方法
安装完成后,关于快捷命令按钮显示为问号的问题,解决方法如下: 1,打开3D3S安装目录文件,按文件类型显示,然后把后缀名为.mnc和.mnr的文件删除, 2,重新打开3D3S软件,在命令行输入MENU重新加载任意一个模块的.mns文件
