土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
纯水系统
求助80度热水反渗透处理工艺
求助80度热水反渗透处理工艺
请问有没有人做过在80度水不降温的情况下,做反渗透处理工艺的?
发布于
2009-04-30 22:24:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
seanluo
我们是做医药行业的,会用到陶氏FILMTEC™HSRO热消毒型反渗透膜HSRO-4040-FF,一般高温情况只用于系统杀菌。
2009-08-19 15:41:19
来自 PC
评论
举报
zhaoduchen
陶氏HSRO热消毒型反渗透元件
陶氏FILMTEC™HSRO热消毒型反渗透膜元件产水水质好,能经受热水的消毒处理。由先进的全自动生产线生产的HSRO元件具有膜工业界最高的有效膜面积,这一高膜面积允许系统设计成更低的运行通量或者保持相同通量使用较少的膜元件以节省系统成本。元件采用无外壳的full-fit的结构,消除了标准膜元件与压力容器内壁间的 死水区,适用于有特殊卫生要求的应用场合。且所有的部件均符合FDA的标准。
产品规范
产品名称 产品编号 有效膜面积
ft2 (m2) 运行压力
psi (bar) 产 水 量
gpd (m3/d) 稳定脱盐率
Cl-%
HSRO-4040-FF 98592 90 (8.4) 150 (10.3) 1,900 (7.2) 99.5
HSRO-390-FF 170701/92564 390 (36) 150 (10.3) 9,000 (34) 99.5
1. HSRO-4040-FF曾被命名为SG30-85-HS,HSRO-390-FF曾被命名为SG30-390-HS。
2. 产水量和脱盐率是基于测试条件:2000ppm NaCl,压力为上表值,25ºC,15%回收率。
3. 元件投运前必须进行稳定性处理,在此过程中,会出现一次性的通量下降。上表的规范值为经过稳定处理后的性能数据。
4. 单只元件的最小脱盐率98.0%。
5. 产品随时在作改进,产品规范有可能变化。
运行极限值
膜的类型…………………………………………………… 聚酰胺复合膜
最高运行温度…………………………………………………45oC(113oF)
最高热消毒温度(1.75bar,25psi) ………………………………… 85oC
最高运行压力……………………………………………… 600psi(41bar)
最大压差 …………………………………………………… 15psi(1.0bar)
连续运行pH范围a ……………………………………………………2-11
短时清洗pH范围(30分钟) b …………………………………………1-12
最大给水污染指数……………………………………………………SDI 5
最大给水浊度…………………………………………………………1NTU
游离氯容忍量 c………………………………………………… < 0.1ppm
2009-05-20 13:08:20
来自 PC
评论
举报
angelfly_bobo
主题
5
粉丝
+ 关注
私信
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
seanluo
2009-08-19 15:41:19
来自 PC
评论
举报
zhaoduchen
陶氏HSRO热消毒型反渗透元件
2009-05-20 13:08:20
来自 PC
评论
举报
加载更多陶氏FILMTEC™HSRO热消毒型反渗透膜元件产水水质好,能经受热水的消毒处理。由先进的全自动生产线生产的HSRO元件具有膜工业界最高的有效膜面积,这一高膜面积允许系统设计成更低的运行通量或者保持相同通量使用较少的膜元件以节省系统成本。元件采用无外壳的full-fit的结构,消除了标准膜元件与压力容器内壁间的 死水区,适用于有特殊卫生要求的应用场合。且所有的部件均符合FDA的标准。
产品规范
产品名称 产品编号 有效膜面积
ft2 (m2) 运行压力
psi (bar) 产 水 量
gpd (m3/d) 稳定脱盐率
Cl-%
4. 单只元件的最小脱盐率98.0%。
运行极限值
