土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 发现一个奇特现象,氨系统运行中的
发现一个奇特现象,氨系统运行中的
发布于:2009-04-30 17:09:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
四个低循,上部回气管串接,底部出液管接有一根大连通管 ,管道阀门都比较大。但是还是出现了低循的液面极不均匀,其中一个低循的液面远远高于其他3个,系统停止运行很长时间也不能使液面平衡,关闭或关小其他低循的出液阀,打开氨泵,该低循液面下降30公分后又上升到原位置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
分液头的问题
图中最下面液体温度 修正系数中的液体温度指的是节流前还是节流后?
