土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 抽出式VD4断路器问题
抽出式VD4断路器问题
发布于:2009-04-30 16:34:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位:VD4电气控制接线图为什么有Y1第一分闸脱扣器和Y9第二分闸脱扣器?分闸为什么要2个脱扣器?
全部回复(3 )
  • talentdan
    talentdan 沙发
    学习了谢谢各位
    2011-04-24 15:52:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在(110KV及以上)高压断路器中,都有二个分闸脱扣器,因为高压系统需要双套保护,当一套失灵或拒动时,另一套动作。VD-4断路器(ABB公司)在设计时也考虑到了这种情况,所以有二个分闸脱扣器。
    2009-05-01 05:46:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器额定电流和漏电电流的作用
断路器额定电流和漏电电流的作用
