土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下:视波万用表能当示波器用么?
请教一下:视波万用表能当示波器用么?
发布于:2009-04-30 13:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
视波万用表能当示波器用么?2者的区别是什么?因为示波器携带不方便,所以想换成视波万用表。
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    主要看你做什么用?
    波形要求等
    才可以选择相应仪器
    2009-04-30 22:06:30
  • zxzx19871202
    zxzx19871202 板凳
    不晓得啊。看看书嘛
    2009-04-30 13:45:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电清洗绝缘护理技术
带电清洁绝缘护理技术,是一套比传统清扫或水冲洗方法更为科学、安全、高效的新型的护理技术。定期采用这种技术对高压电气设备进行深层次的带电清扫和带电清洗,能起到提高绝缘、降低泄漏电流的作用,有效降低线路的污闪跳闸和事故率、避免重要线路发生污闪故障、杜绝电网污闪导致大面积停电事故发生、提高电网运行效率,保障供电的可靠、安全性,因此,具有重要的经济效益和社会效益。依据我们对带电清洗绝缘护理技术的反复讨论和石井坡110KV站点实际运行结果,此项技术普遍适用于220千伏以下、乃至500千伏电压等级和二次回路电力设施设备的清洁绝缘护理。
