土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 自动化仪表试题
自动化仪表试题
发布于:2009-04-30 13:19:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
试题包括:填空、选择、判断、简答
例如:
一.填空:
1.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶(总电势值)不会因他们的接入而改变,这是根据(中间导体)定律而得出的结论。
2.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。
3.分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为(0.645mv)、(4.095mv)、(6.317mv)。
4.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。
5.补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。
二.选择题。
1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2)
1)测量导线的长度 2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量
三.判断题
1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√)
四.问答题:
化工自动化的主要内容是什么?
答:化工自动化一般要包括自动化监测系统;自动化信号和联锁保护系统;自动操纵及自动开停车系统;自动调节系统。
全部回复(7 )
  • 北斗01
    北斗01 沙发
    楼主辛苦了!!
    2016-02-25 13:49:25
  • liubowww
    liubowww 板凳
    谢谢楼主的提供
    2016-02-09 14:41:09
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
继电保护试题精选165题
内容包括:继电保护试题精选,共165道题。例如:1.何谓三段式电流保护?其各段是 怎么样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。
