土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电扇 FC3-10 距地3.2米 吊装
电扇 FC3-10 距地3.2米 吊装
发布于:2009-04-30 11:35:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教该吊扇的标准在哪里可以查得?扇叶直径是多少,吊钩应采用多大直径钢筋(规范为:吊钩直径为吊扇挂销直径,且不小于8MM)?钢筋应采用冷拔?该工程是中学,并且安装在教室内.责任大,望知道者详细告之,不吝赐教多谢.
  • liyf322
    liyf322 沙发
    一般吊扇的扇叶直径在1400mm左右,学校内的安装高度不低于2800mm,小学的净高大于3100mm,中学的净高大于3400mm,消防验收时要求吊扇的挂件要求做预埋,吊钩直径为吊扇挂销直径,且不小于8MM。
    2010-12-16 10:14:16
  • 爱芳的日子
    好像吊扇的说明书中有吧。
    2009-04-30 18:52:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明请教!
下了个图!系统图导线根数(4根)怎么跟照明平面图里(3根)标的不一样?还是我误解了,自带蓄电池的应急照明应该是哪几根线?疏散照明指示灯和应急照明灯导线根数一样吗?看了论坛里的贴子都晕了,说3.4.5根的都有。
